  Rund um AutoCAD
  ProStahl 3D Proxygrafik in Volumenkörper änder
Autor Thema:  ProStahl 3D Proxygrafik in Volumenkörper änder (430 mal gelesen)
Mike_mair
CAD&CAE Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Mike_mair an!   Senden Sie eine Private Message an Mike_mair  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike_mair
erstellt am: 15. Feb. 2006 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich bekomme bekomme zurzeit Stahlbau Pläne die mit ProStahl 3D gezeichnet sind. Die Zeichnung besteht natürlich somit aus Proxygrafiken. Jetzt sollte ich mir jedoch schnitte aus dem Plan machen und bekomme es irgenwie nicht zusammen, weil er mir die ganze zeit sagt, dass es sich um keine Volumenkörper handelt.
Natürlich habe ich versucht KILLPROXY laufen zu lassen. Dann sind jedoch fast alle Stahlbau teile verschwunden. Dann habe ich probiert von http://www.kiwi-vertrieb.de/www/ den Object Enabler herunter zu laden und zu installieren. Bin dann zwar drauf gekommen, dass ich dann wirklich endlich alle Objekte im AutoCAD sehen... aber es ändert an der gesamt situation nicht viel... dafür schreibt jetzt Killproxy in die Befehlszeile, dass er keine Proxygrafiken mehr finden kann...
kann mir jemand weiterhelfen... wie ich aus diesen Plänen endlich meine schnitt und ansichten herausbekomme???
danke
lg mike
Michael Mair
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 16. Feb. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike_mair 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
:"kann mir jemand weiterhelfen... wie ich aus diesen Plänen endlich meine schnitt und ansichten herausbekomme???"
Ohne ProStahl 3D garnicht. Die Proxy´s werden damit erstellt und sind für unsere "Normal"programme nicht erkennbar. (ausser dem Platzhalter)
Frage deinen Lieferanten nach Dateien die für dein Programm "exportiert"
werden müssen. Bestenfalls erhällst du Volumenkörper, vielleicht auch nur 2D Geometrie. Aber damit kannst du dann wenigstens weiterarbeiten.
gruß günter
PS. Frag´ doch auch mal im ProStahl Forum nach.
[Diese Nachricht wurde von g.r am 16. Feb. 2006 editiert.]
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
Kannst du vielleicht mal eine DWG reinstellen ... so als Test, lösche am besten vorher dann alles was du so ungern der Welt zeigen möchtest, es geht ja hauptsächlich um deine Solids.
MfG Proxy
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 16. Feb. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike_mair 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
1. Proxy-elemente sind keine reinen autocad-elemente, sondern mit einer Applikation erstellte Element mit erweiterten Eigenschaften.
2. autocad kann Proxy's ohne Objectenabler maximal anzeigen/drucken, nicht ändern, darauf zugreifen, speichern
3. mit Objectenabler kann acad mehr der erweiterten Eigenschaften nutzen, es sind keine Proxy-elemente mehr - aber immer noch keine reinen acad-elemente
4. Killproxy schmeißt einfach alle Proxys aus einer Zeichnung (die man sonst u.U. gar nicht "anfassen" könnte)
5. Nach dem Objectenabler sind's keine Proxys mehr, deshalb kann Killproxy ...
6. Schnitte generieren geht in standard-acad nur mit Volumenkörpern
7. Volumenkörper sind reine Acad-elemente
8. Umwandeln von Proxys in Volumenkörper geht nicht, auch nicht mit OE
So, nach dem Versuch, etwas Ordnung in dein Chaos zu bekommen sehe ich 3 Möglichkeiten.
1. Geometrie mit Volumenkörpern nachkonstruieren und Schnitte erzeugen
2. Schnitte selbst konstruieren
3. Versuchen, die Geometrie als acad-Volumenkörper aus der Ursprungsanwendung rauszubekommen
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
