Thema: Bild in PDF (756 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
 Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 15. Feb. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kämpfe nun schon seit einiger Zeit mit der Qualität eines Bildes bei der Erstellung einer PDF-Datei meiner AutoCAD-Zeichnung. Ich kann mir die Zusammenhänge nicht erklären. Ich muss zum ersten mal eine ein Bilddatei in meiner Zeichnung verwenden und anschließend eine PDF-Datei erstellen. Dazu verwende ich FreePDF XP. Dabei ist die Qualität des Bildes in der PDF-Datei nicht ausreichend. Zum Vergleichen habe ich die gleiche Bilddatei in Word eingefügt und mit den gleichen Einstellungen von FreePDF XP eine PDF-Datei erstellt. Dabei ist die Qualität deutlich besser und für unsere Ansprüche aureichend. Deshlab vermute ich, dass es an Einstellungen in AutoCAD liegen muss. Trotz einiger Änderung beim Plot-Befehl habe ich keine ausreichende Qualität in der PDF-Datei erzielen können. In der Anlage ist meine AutoCAD-Datei, das zugeordnete Bild und Datei mit den Einstellungen beim Plotten enthalten. Wie kann ich die Qualität des Bildes beim Erstellen einer PDF-Datei beeinflussen? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd Edit: Anlage gelöscht [Diese Nachricht wurde von Bernd10 am 16. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Freund45 Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 69 Registriert: 05.05.2004 Win xp ACAD 2000-2009 TurboCad 9-16 Prozessor+3200 Karte FX 5700VE 256MB
erstellt am: 15. Feb. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
erstellt am: 15. Feb. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Hi, habe eben mal getestet - für die Qualität ins PDF 600dpi genommen (allerdings mit PDF Creator) kommt sauber... Kann Freund nur zustimmen - schau mal, ob Du die Qualität für den PDF erhöhen kannst. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Eure Anregungen. @Angelika, Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Hi,habe eben mal getestet - für die Qualität ins PDF 600dpi genommen (allerdings mit PDF Creator) kommt sauber... Kann Freund nur zustimmen - schau mal, ob Du die Qualität für den PDF erhöhen kannst.
Leider ist es auch in Deinem PDF nicht so wie ich es mir wünsche. Ich bin gerade dabei Beispiele zu erstellen, um meine Anliegen genauer beschreiben zu können. Kannst Du die Anlagein Deinem Beitrag löschen (wegen Zeichnungskopf...)? Danke. @Freund45 Ich habe mit den DPIs schon gespielt, leider ohne Erfolg. Die Beispiele folgen. Danke und Gruß Bernd
erstellt am: 16. Feb. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
hallo bernd 10, nun...wie sieht es wenn ein plot geschrieben wird? vorstellen kann ich mir nur, dass verhältnis blatt - bild zu klein ist im modellbereich...also ändern, im modell oder papierbereich ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nun in der Ablage die Dateien, die mich zu dem Ergebnis führen, dass die Qualität eines PDFs auch jeweils von Word und AutoCAD abhängt. Dazu sind in der Datei FreePDFEinst.JPG die Einstellungen in FreePDF, die ich sowohl beim Erstellen aus Word als auch aus AutoCAD verwende. In der Datei Word.JPG ist ein Ausschnitt des aus Word erstellen PDFs mit ausreichender Qualität. In der Datei ACAD.JPG ist ein gleich großer Ausschnitt des aus AutoCAD erstellen PDFs mit deutlich schlechterer Qualität. Wie kann ich in AutoCAD die gleiche Qualität des PDFs wie aus Word erzielen? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freund45, Zitat: Original erstellt von Freund45: hallo bernd 10,nun...wie sieht es wenn ein plot geschrieben wird? vorstellen kann ich mir nur, dass verhältnis blatt - bild zu klein ist im modellbereich...also ändern, im modell oder papierbereich !
ich plotte immer nur aus dem Modellbereich. Die Größe des Bildes kann ich nicht ändern, da diese vom restlichen Modell abhängt. Das Blatt ist ebenfalls vorgegeben. Ich muss also das Bild als Teil eines Modells in einer bestimmten Größe und das Modell in einem vorgegebenen Maßstab auf eine vorgegebene Blattgröße zeichnen. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Hi Bernd, und wenn Du das Bild nicht als Pixelbild einfügst, sondern mit dem Bildbearbeitsprogramm verknüpfst = OLE Objekt und für das OLE-Objekt bei der Qualität auf Foto stellst? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika , Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich:
Ich habe über Einfügen/Ole-Objekt.../Aus Datei erstellen die JPG-Datei eingefügt, danach in den Eigenschaften des Objektes die gewünschte Größe gewählt und die Plotqualität auf Hochauflösende Grafiken (z.B. Foto) gestellt. Beim Plot-Befehl ist das Bild bei der Vorschau noch vorhanden, aber es fehlt im PDF. Was mache ich diesbezüglich noch falsch? Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
... keine Ahnung, ich habe hier eben auch nochmal alles probiert - bei mir ist in der Vorschau und auch im PDF die Grafik enthalten... Ob es doch an Deinem PDF-Drucker-Treiber liegt? Vielleicht doch mal einen Anderen probieren - kostenlos der PDF Creator: findest Du hier Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika , Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: ... keine Ahnung, ich habe hier eben auch nochmal alles probiert - bei mir ist in der Vorschau und auch im PDF die Grafik enthalten...Ob es doch an Deinem PDF-Drucker-Treiber liegt? Vielleicht doch mal einen Anderen probieren - kostenlos der PDF Creator: findest Du hier
am PDF-Drucker-Treiber kann es nicht liegen, da ich die Zeichnung direkt auf unseren Standard-Drucker ausgegeben habe. Auf dem Papier fehlt das OLE-Objekt auch. Vielleicht finde ich dazu hier im Forum noch einen Hinweis. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steinmaus Mitglied Dipl.Ing. (Architektin)
 Beiträge: 116 Registriert: 18.08.2003 Ein Theoretiker ist ein Mensch der praktisch nur denkt ! Acad 2004
erstellt am: 16. Feb. 2006 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
...hmmm schon viele Beiträge. Vielleicht hab ich ja nicht alles richtig verstanden, aber warum erstellst du denn nicht dein pdf über den "Drucker" Acrobat Destiller ? Da hab ich noch nie probleme gehabt. Könnte aber auch sein (am wahrscheinllichsten), das die Qualität deines Bildes (Vorlage) einfach zu gering ist, also die Größe nicht ausreicht für die Vorlage in Acad. Das heißt, dann wenn du das Bild einstellst und es größer ziehst, wird es eben pixelig. Das wär dann auch ein ganz anderes Größenverhältnis zu Word. Ich bin mal ganz gut damit gefahren, als ich nut tiff-Bilder eingeladen habe, die werden nämlich in der Originalgröße eingestellt. ...mehr fältt mir auch nicht ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Feb. 2006 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo steinmaus, Zitat: Original erstellt von steinmaus:
Vielleicht hab ich ja nicht alles richtig verstanden, aber warum erstellst du denn nicht dein pdf über den "Drucker" Acrobat Destiller ? Da hab ich noch nie probleme gehabt.Könnte aber auch sein (am wahrscheinllichsten), das die Qualität deines Bildes (Vorlage) einfach zu gering ist, also die Größe nicht ausreicht für die Vorlage in Acad. Das heißt, dann wenn du das Bild einstellst und es größer ziehst, wird es eben pixelig. Das wär dann auch ein ganz anderes Größenverhältnis zu Word. Ich bin mal ganz gut damit gefahren, als ich nut tiff-Bilder eingeladen habe, die werden nämlich in der Originalgröße eingestellt.
wir verwenden als Standard FreePDF XP und hatten damit bisher auch keine Probleme. Im Moment bin ich der Meinung, dass die "schlechte" Qualität des Bildes im PDF nicht an FreePDF liegt, sondern an AutoCAD, da das gleiche Bild in Word eingefügt und als PDF erstellt, ausreichende Qualität bringt. Ich haber in der Zwischenzeit auch Tests mit dem TIFF-Bild gemacht und konnte damit leider auch keine bessere Qualität erzielen. Ich kann nicht mehr länger testen und muss wohl mit der Qualität leben. Danke an alle für das Interesse. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
silke.henkel Mitglied Architektin
 Beiträge: 123 Registriert: 28.02.2006 AMD Athlon 6000 Windows 7 Autocad 2015 Acadbau 15
erstellt am: 28. Feb. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
hoffentlich liest das hier noch einer... ich habe gute Erfahrungen in Bezug auf die Bildqualität gemacht, wenn ich die Fotos nach dem Einladen in Autocad (2004) nochmal von dort über den Zwischenspeicher in Powerpoint einlade und sie dort speiere und wieder als Oleobjekt einfüge. Das steigert die Qualität ernorm ist aber sehr umständlich...Würde gerne mal einen Kommentar von den Fachleuten dazu hören, ob dagegen was einzuwenden ist... Die Dateien werden ja auch ziemich groß.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
