 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Objekteigenschaften in Blöcken (296 mal gelesen)
carzt Mitglied Planer für BK-Verteilnetze
 Beiträge: 17 Registriert: 29.03.2005 Autodesk Map 2004 SP1 Version 2004.0.0 MS Windows XP Prof SP2 Intel P4 3,2 GHz/ 1GB RAM NVIDIA Quadro Fx540
erstellt am: 15. Feb. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einigen meiner Dateien habe ich einen für mich unerklärlichen Effekt festgestellt. Vielleicht hat ja jemand eine plausibele Erklärung dafür. Im Layout war im Schriftfeld (Block) das Firmenlogo farbig dargestellt(Objektfarbe innerhalb des Blockes ist (war) rot). Jetzt ist das Logo schwarz, der Block besteht aber noch (ist nicht aufgelöst). Bei der Fehlersuche und Auflösen des Blockes habe ich festgestellt, daß die Objektfarbe jetzt auf "vonLayer" steht. Ich habe den Block auch nicht neu definiert. Und das in allen Layouts und logischerweise in allen Schriftfeldern. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das passiert ist. Vielen Dank für Eure Hilfe Christian
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 15. Feb. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carzt
Hi, zum Beispiel, wenn man das Lisp NUKE über alle Blöcke laufen lässt. (Mache ich in Fremdplänen) Wer weiß, mit welchen Lisps deine Kollegen hantieren, und ob sie wissen, was sie tun. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 15. Feb. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carzt
Hallo Christian, kann das was mit dem Plotstil zusammenhängen? Ist der verstellt worden? Oder Layerfarbe geändert? Gruß günter Ich habe bei mir schon festgestellt, das bei MTexten die Farbe 170 nach dem Schliessen auf"Blau" gesetzt war. Wie? kann ich nicht erklären. [Diese Nachricht wurde von g.r am 15. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Fehler wirkt sich in dieser Zeichnung auf alle Blöcke aus, egal welchen Block (Schriftfeld) ich neu einfüge, das Logo ist immer schwarz. gibt es da eine Einstellung, die die Eigenschaften von Blöcken beim Einfügen verändert? Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carzt
Du hast doch vom layout geschrieben. dort beeinfluß auch der plotstil. oder habe ich dich mißverstanden? günter schreib´doch den block mal aus der datei raus (wblock) und schau dort mal rein. [Diese Nachricht wurde von g.r am 15. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carzt
Hi, ist denn das Logo auch ein Block? wenn der natürlich verädert wurde und in allen Planköpfen drin ist, dann sind alle falsch. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
