 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Makro für Anfänger (363 mal gelesen)
mr.skater Mitglied Entw.-Ing.
 Beiträge: 8 Registriert: 14.02.2006
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin aboluter Anfänger, was die Makro programmierung angeht. Kann mir jemand helfen. Ich habe über hundert dwg-Zeichnungen. Das Makro sollte diese Dateien öffnen, den Layer von der Frabe cyan auf grau setzen und anschließend in einer *.3ds Datei speichern. Geht das??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 14. Feb. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mr.skater
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 14. Feb. 2006 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mr.skater
Zitat: Original erstellt von Proxy: Kannst du den Namen des Layers dessen Farbe "cyan" ist eingrenzen ?
wenn nicht, kann vielleicht so'n Codeschnipsel zur anwendung kommen: (while (setq LAYER (tblnext "LAYER" (null LAYER))) (setq DATA (entget(tblobjname "LAYER" (cdr(assoc 2 LAYER))))) (if(=(cdr(assoc 62 DATA))4) (entmod(subst '(62 . 9) (assoc 62 DATA)DATA)) ) )
------------------ - Thomas - "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2006 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
