  Rund um AutoCAD
  Blockeditor acad 2006
Autor Thema:  Blockeditor acad 2006 (374 mal gelesen)
Ralf_W
Sehen Sie sich das Profil von Ralf_W an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf_W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf_W
erstellt am: 13. Feb. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht kann einer helfen?
Ich habe mir eine Werkzeugpalette erstellt und einige Blöcke (Stühle)  eingefügt. Das ganze soll nun dynamisch sein. Ich möchte beim einfügen die Auswahlmöglichkeit haben, den Drehwinkel per Mausklick zu bestimmen.
Ähnlich wie beim Mechanik-Beispiel die „Sechskantmutter“. Hier kann ich auch die Größe per Mausklick bestimmen.
Hat jemand ein Tutor. od. Link wie ich so etwas angehen muss?
Danke und Gruß Ralf
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 13. Feb. 2006 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
Willkommen im Forum!
Wenn ich Dich richtig verstehe:
Du kannst in der Werkzeugpalette auf entspr. Block zeigen -> rechte Maustaste -> Eigenschaften... wählen und Eingabeaufforderung für Drehung auf "ja" stellen.
Dann wirst du gefragt
Ansonsten beschreibt das ja auch F1 ganz gut.
Stichwort Werkzeugpaletten oder besser Werkzeugeigenschaften
Markus
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 13. Feb. 2006 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
Schau mal auf dieser Seite nach: http://dynablocks.mapcar.de/yehudi.pl
Das ist eine Übersicht über die dynamischen Blöcke.
Ich denke Mal, das du die Block über eine Abrufliste mit vorgegebenen Winkeln einfügen willst. Schau dir mal die Hilfe / Neues in Autocad 2006 an. Das sollte fürs erste schon Mal weiterhelfen.
Gruß, Carsten
Edit: Wieso funktionieren meine Links nie richtig?
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 13. Feb. 2006 editiert.]
Ralf_W
erstellt am: 14. Feb. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke.
Gruß aus Wildeshausen
