  Rund um AutoCAD
  ctp in Papierbereich nicht erkannt
Autor Thema:  ctp in Papierbereich nicht erkannt (241 mal gelesen)
Boogie-Woogie
Bauzeicher
Sehen Sie sich das Profil von Boogie-Woogie an!   Senden Sie eine Private Message an Boogie-Woogie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boogie-Woogie
erstellt am: 13. Feb. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Helfer
eine Fremdzeichnung habe ich für unsere Zecke im Papierbereich eingerichtet.
Bei der Plottvoransicht wird die Stiltabelle (*.ctb) nicht angenommen.
im Modellbereich aber Ja
wer kann mir helfen
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 13. Feb. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Boogie-Woogie,
bischen wenig...
Welche AutoCAD-Version?
Standard-ctb auch nicht?
Könnte CTB defekt sein?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Boogie-Woogie
Bauzeicher
erstellt am: 13. Feb. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD 2006
die Zeichnung ist aus China und als DWG geliefert
die CTB funkt. auf allen anderen unseren Plänen (mehrere Veruche)
auch im Modellbereich der besagten DWG wir's erkannt
hab bis jetzt bald 2 Std gesucht
ich fluche schon
Angelika Hädrich
erstellt am: 13. Feb. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon mal die Datei mit Wiederherstellen geöffnet? Egal was er über Fehler oder nicht Fehler sagt, danach speichern unschließend Prüfung drüber laufen lassen, danach speichern.
Gehts danach?
Dann sollte man eigentlich auch noch Bereinigen und anschließend Prüfung drüber laufen lassen, danach speichern.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 13. Feb. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Layout kaputt?
Hast du schon mal bei einem neuen Layout probiert?
Wenn das klappt, dann einfach neuse Layout nehmen und die Elemente aus dem alten reinkopieren.
Ansichtsfenster nicht vergessen auf ein zu stellen im neuen Layout.
Ciao
Boogie-Woogie
Bauzeicher
erstellt am: 13. Feb. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt hab ich die Prüfung darüberlaufen lassen
es wurden 2 Fehler gefunden
jetzt waren die gesamten Elemente im Papierbereich weiss und bei anklicken mit Gripps zeigte sich die Farbe, gripp beendet - wieder weiss.
Regen half nicht
jetzt beendete ich die Zeichnung
erneutes Öffnen meldet einen Absturz wegen einem Fehler
ich könnt die ganze Sch... in den Mond schießen
ich benenne jetzt die BAK um
meine letzte Chanze
jetz versuch ich eine neue Plattform zu erstellen und die Bak einfügen
trotzdem Danke für eure Anteilnahme
Bigggi
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Bigggi an!   Senden Sie eine Private Message an Bigggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bigggi
AutoCad Map2017
erstellt am: 14. Feb. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal mit dem Befehl "CONVERTPSTYLES". Ich hatte auch das Problem und bei mir hats geklappt.
Gruß, Bigggi
Boogie-Woogie
Bauzeicher
erstellt am: 14. Feb. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich versucht
es war erfolglos
Ich hab in eine neu DWG Plattform die China.dwg eingefügt
alles neu eingestellt
von da an gings
es war eine unkorrekte DATEI aus china die mich zur Weisglut brachte
Danke Biggi
