  Rund um AutoCAD
  CADvorlage zu groß
Autor Thema:  CADvorlage zu groß (432 mal gelesen)
ero1
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von ero1 an!   Senden Sie eine Private Message an ero1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ero1
Windows ME,CorelDraw 11,Wintopo,Macromedia free Hand FX,als CAM-Programm: Fanuc Fapt cut i
erstellt am: 11. Feb. 2006 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!Ich habe da mal eine Frage.Ich arbeite seit kurzem auf einer Drahterosionsmaschine und habe folgendes Problem:Mein CAM Programm von der Maschine kann DXF(Autocad) und iges Dateien einlesen.Wenn ich eine Vorlage zb. aus dem Internet Photo,Bild,Kontur usw.verwende(natürlich nur die Aussenkontur),diese mit einem Programm als DXF abspeichere kann ich diese ohne Probleme mit dem CAM Programm verarbeiten.Problem ist jedoch das diese Konturen alles kleine X und Y Koordinatensätze enthält,also alles kleine Striche und davon mehrere Tausend.Also kann es sein das meine Maschine nicht ein einziges Programm eingelesen bekommt weil der Programmspeicher schon voll ist.Meine Frage ist:Kann ich die Koordinaten mit einem Programm oder tool vieleicht grob zusammenfassen?Wäre für jede Hilfe dankbar!
gruss Ero
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 11. Feb. 2006 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ero1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ero1:
...Photo,Bild,Kontur usw.verwende... diese mit einem Programm als DXF abspeichere ... alles kleine Striche und davon mehrere Tausend...
gruss Ero
Hallo ero1,
vermutlich vektorisierst du Fotos mittels Vektorisierungsprogramm (wie Corel Trace) und schreibst dann DXF Daten.
Oftmals kann man schon beim Vektorisierungsprogramm eine Toleranz bzw. Feinheit einstellen.
Da du hier im "Rund um AutoCAD" Forum postest, steht die u.U.  auch AutoCAD zur Verfügung. Auch dafür gibt es (je nach Ausbaustufe, MAP, CIVIL MDTMechanical Desktop) schon integrierte Befehle zum Vereinfachen von Konturen. Aber auch einfache Lisp-Programme sind verfügbar.
Poste doch mal deine Systemangaben und evt. eine Beispiel-DXF Datei.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 13. Feb. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ero1 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann die "Linienfuzzeln" auch in eine Polylinie (Befehl PEDIT) verwandeln, die kann dann das CNC-Programm meist besser "abfahren", aber aufpassen, oft können die die optimierten Polylinien nicht händeln, nicht die Lightweigt Polylinien sondern AutoCAD 12 (PLINETYPE 0 - = erzeugt Polylinien alten Formats) Polylinien verwenden...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
ero1
Industriemechaniker
erstellt am: 15. Feb. 2006 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.pdf
Hallo Udo!Du hast vollkommen Recht,ich nehme Fotos oder Bilder und vectorisiere sie zb.mit Coreltrace.Was davon übrig bleibt ist meistens recht schlecht.Habe trotzdem mal eine Vorlage hochgeladen(PDF).Mit Coreltrace wüsste ich z.b nicht wie ich die Kontur bzw.die Koordinaten vereinfachen könnte,bin allerdings auch kein Fachman auf diesem Gebiet.Meine Systemangaben müssten mitlerweile angegeben sein.
Danke für die Hilfe,mfg ero
