  Rund um AutoCAD
  Bogenbemassung
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bogenbemassung (1334 mal gelesen)
sko
Sehen Sie sich das Profil von sko an!   Senden Sie eine Private Message an sko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sko
erstellt am: 10. Feb. 2006 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dimarc.zip
jetzt habe ich den Nachmittag damit verbracht eine vernünftige Bogenbemassung aus dem Netz zu finden. Habe einige lisps ausprobiert, aber keine gefunden, die es ermöglicht über Schnittpunkte eine gewünschte Länge, sprich Teilabschitt eines Bogens zu bemassen. Die einzige die so funktioniert führt dazu, dass alle Objektfangpunkte ausgeschaltet werden und ich so wiederum keine Schnittpunkte fangen kann. Den häng ich mal dran, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Danke, Sarah
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Feb. 2006 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sko 10 Unities + Antwort hilfreich
Sarah,
warum alle - bis auf "nächster" - Ofänge aus sind weiß ich auch nicht, aber Du kannst den Ofang "Schnittpunkt" wieder anschalten. Nur ein schwacher Trost...
Lothar
sko
erstellt am: 10. Feb. 2006 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
klappt bei mir leider nicht.
Gruss, Sarah
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Feb. 2006 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sko:
Vielen Dank,
Gruss, Sarah
HAst du wirklich
(setvar "OSMODE" 512)
durch
(setvar "OSMODE" 1023)
ersetzt?
(defun C:MYDIMARC ( / pt1 pt2 cen a1 a2 D1 D2 D i p r oldOs oldCmde)
  (setq oldCmde (getvar "CMDECHO"))
  (setq oldOs (getvar "OSMODE"))
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (prompt "Pick 2 points on an arc - ")
  (while (not cen)
    (setq pt1 (getpoint "1st pt: ")
          cen (osnap pt1 "_CEN")
    (if (not cen) (alert "Doesn't lay on an arc, retry")
(setq pt2 (getpoint cen " 2nd pt: ")))
  (setvar "OSMODE" 0)
  (setq a1 (angle cen pt1) a2 (angle cen pt2) ad (abs (- a2 a1))
  r (distance pt1 cen)
        D1 (* r ad)
        D2 (* r (- (* 2 pi) ad))
  (prompt (strcat "\nDIMARC> Arc length (1): " (rtos D1) ",    complementar arc (2): " (rtos D2)))
  (setq D D1)
  (initget "1 2 Smaller")
  (setq i (getkword "\nDIMARC> Dim which? [<1>/2/Smaller]: "))
  (if (= i "2")(setq D D2))
  (if (= i "Smaller")(setq D (min D1 D2)))
  (command "_DIMANGULAR" "" cen pt1 pt2 "_T" (rtos D) pause)
  (setvar "OSMODE" oldOs)
  (setvar "CMDECHO" oldCmde)
  (prin1)
(princ "\nDIMARC command loaded.")
(princ)
    - Thomas -
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.."
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 13. Feb. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sarah,
welche AutoCAD-Version nutzt Du denn? Es würde uns wirklich beim Antworten helfen, wenn die wichtigsten Daten von Software und PC bekannt wären...
Ab 2006 ist DIMARC = Bogenlänge schon mit drin.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
sko
erstellt am: 13. Feb. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Angelika,
nach dem letzten Tip von Thomas funktioniert es nun, zwar noch nicht assoziativ, aber das reicht auch so.
Wir arbeiten hier unter Windows XP PRof mit AUtocad 2004.
Gruss aus Basel,
Sarah
Angelika Hädrich
erstellt am: 13. Feb. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sarah,
dann ist es ja gut.
Aber vielleicht kannst Du trotzdem:
im Nutzerprofil gibt es die Möglichkeit die wichtigsten Daten zu Rechner und Software anzugeben, dann muß man das nicht bei jeder Anfrage neu einhämmern, bzw. wir müssen nicht immer nach den technischen Daten fragen...
Bitte gebt die wichtigsten technischen Daten vom Rechner (Betriebssystem, RAM, Grafikkarte etc.) an und Software mgl. mit Release und ServicePacks, das hilft wirklich unheimlich beim Antworten und erspart die lästigen Rückfragen.
Hilfe zum Ausfüllen/Anpassen hier
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
