Thema: Absturz beim Zoomen (459 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
 Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 10 64bit Architecture 2017 3DS Max 2017
erstellt am: 10. Feb. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite mit ACAD 2004 (engl) und folgender Hardware: AMD 64X2 Dual 4400+ mit 2.21GHZ 2GB RAM ASUS NVidida GeForce 6600 MS XP Professional SP2 Jedesmal wenn ich nun bestimmte Zeichnungen aufmache und darin zoome, bleibt die Maus in der Zeichnung hängen. Ich kann in andere Zeichnungen wechseln, oder die Menüs bedienen, jedoch nicht in das abgestürzte Fenster eingreifen. Sichern ist möglich, es erscheint aber keine Fehlermeldung. Kann mir bei meinem Problem bitte jemand weiterhelfen? Vielen Dank, Harry Plotter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 10. Feb. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
Prüfen _audit (Fehler beheben JA), Bereinigen, Datei mit dem W-Block Befehl rausschreiben ... usw ... die Standardvorgehensweise, ansonsten mal die Datei hier Hochladen und so kann man die Fehlerquelle eingrenzen. Vielleicht ist es auch nur ein ADT-Problem. ------------------ MfG Proxy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Proxy, dieses Problem tritt auf der reinen, engl. ACAD2004 Version auf. ADT ist nicht installiert. Ich habe die Grafikkarte getauscht (von ATI auf NVIDIA) und die Maustreiber getauscht. Weiters habe ich alle neuesten Treiber drauf. Nun habe ich die Zeichnung nach deiner Anleitung klar gemacht, aber leider habe ich immer noch das gleiche Problem. Allerdings tritt das Problem nur auf meinem Rechner auf. Die Kollegen mit gleicher Software, aber unterschiedlicher Hardware haben keine Schwierigkeiten. Könntest du bitte mal in die Zeichnung reinschauen, danke Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 13. Feb. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
Hi, ich habe mir meine Finger wund gescrallt, aber bei mir ist die Zeichnung stabil. Standard Mautreiber, onboard GraKa (also alles nix wildes ). ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
Hi, naja Geforce ist ja nicht gerade die CAD-Graka. Versuch mal einen anderen Treiber für das Tool (nicht immer ist der Neueste auch der sauberste ), wenn bei anderen die gleiche Zeichnung stabil ist. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 13. Feb. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
High, ich kann den Fehler nachvollziehen. Es scheint an den Solid-Hatches zu liegen (zumindest an einigen davon). Schmeißt man die raus, dann schmiert's nicht mehr ab. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo J-SC, du hast recht, es liegt an den Solid-Schraffuren. Nun würde ich noch gerne von dir wissen ob deine CPU ein DualCore ist. Denn hier im Büro "spinnen" nur die DualCores, egal ob AMD oder Intel. Danke, Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 13. Feb. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
erstellt am: 13. Feb. 2006 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
At the end of the day.... ...kann ich folgendes festhalten: 1) Das Problem liegt definitiv in den Solid Schraffuren mit Farbverlauf (Ausnahme: Gewisse andere Dateien mit Farbverlauf funktionieren) 2) Es sind vornehmlich Dual Core Prozessoren betroffen (Ausnahme: Der PC von J-SC) Fazit: Auf eine Gesetzmäßigkeit läßt das noch nicht schließen. Somit werde ich die Farbverläufe rausschmeißen! Danke für eure Hilfe, schöne Grüße aus den Bergen, Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
