 | NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Thema: Zeichenprobleme (775 mal gelesen)
ManuP Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 15.07.2004
erstellt am: 10. Feb. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich arbeite mit AutoCAD2002 Also ich verzweifle momentan. Ich habe ein gutes Profil für mich gehabt. Hab es auch abgespeichert - ist diese *. arg Datei... Nach einem AutoCad Crash waren alle meine persönlichen Einstellungen futsch - na gut stelle ich sie wieder her... Nur diese *-arg Datei enthält scheinbar nicht alle Einstellungen wie Symboleisten (von mir angepasst, usw.). Was muss ich noch alles kopieren bzw. wie speicher ich mein Profil richtig? Folgendes ist mir noch nicht gelungen: Die Koordinatenanzeige war bei mir so eingestellt, dass wenn ich von einem Eckpunkt eine Bemaßung mache, der Startpunkt gleich null war und ich anhand der Koordinaten die Entfernung schon mal als Wert ablesen konnte...Jetzt habe ich sehr große im Raum stehende Koordinaten - HILFE ?! Weiters habe ich das Problem, dass wenn ich eine Linie ziehe und deren Endpunkte durch anklicken und Werteingabe versetzen will, dass nicht mehr funktioniert. Hab schon vieles herumgestellt bei den Entwurfseinstellungen, aber ich komme nicht drauf. so, das wars, ich hoffe mir kann jemand aus der Patsche helfen... Danke schon mal im vorraus
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 10. Feb. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManuP
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 10. Feb. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManuP
High, "angepasste Symbolleisten" bedeuten geänderte Menüdateien. Das heiß, diese musst Du ebenfalls gesondert sichern, oder besser, Du erstellst eigene, die jeweils zugeladen werden. Weiterhin müssen selbsterstellte Icons, Schraffurmuster (*.pat), Linientypen (*.lin), Symbole (*.shp), Kurzbefehldefinitionen (acad.pgp) auch gesondert gesichert werden (kein Anspruch auf Vollständigkeit). Dein zweites Problem betrifft Systemvariableneinstellungen. Diese können außer durch ein zerschrotetes System auch durch eine ganze Reihe anderer Ursachen verstellt werden. Und da die Sysvars auch an unterschiedlichen Stellen gespeichert werden, bietet sich hierfür eine gesonderte Routine an, die die Sysvars bei Bedarf auf vorgegebene Werte setzt. Dazu gibt es schon mehrere Beiträge hier im Forum. Quäl einfach mal die Suchmaschine. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Feb. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManuP
Hi, wenn Du keine eigene Menüdatei für deine Anpassungen nutzt, kannst du deine Apassungen so mitnehmen: Umgebung mitnehmen Zu deinem letzten Punkt: Versetzen von Linien durch Wählen eines Endpunkts und Eingabe eines Wertes? Das ist kein Standard-AutoCAD-Verhalten. AutoCAD streckt die Linie, wenn du einen Endpunkt nimmst und verschiebt die Linie, wenn du ihren Mittelpunkt nimmst. Zusammen mit der STRG-Taste wird dann ein Kopieren daraus. Wenn du wirklich versetzt hast, gab es noch eine Applikation oder ein kleines Zusatztool vor deinem Crash. Gruß CADchup
Deine Welt ist stehengeblieben. Mach's gut, Axel ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManuP Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AutoCAD streckt die Linie, wenn du einen Endpunkt nimmst ja das meine ich, aber Werte bis 15 lassen sich nicht machen. da bleibt der Punkt im Ausgangspunkt! Wo muss ich da was ändern? Danke. Manuel PS: Danke für mein erstes Problem - das hat geholfen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManuP
Hi Manuel, ... kann es sein daß in den Optionen --> Benutzereinstellung bei Priorität für Dateneingabe was anderes angeklickt ist als Tastatureingabe außer bei Scripten - dann mal darauf umstellen und wieder probieren. Wenn nämlich Ofang Priorität hat, dann kannst Du eingeben was Du willst solange der Kursor in der Nähe eines Fankpunktes "hockt" - oder Du schaltest den Ofang mal ab zum probieren Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManuP Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
