  Rund um AutoCAD
  Farbpalette
Autor Thema:  Farbpalette (238 mal gelesen)
Andrea1973
Sehen Sie sich das Profil von Andrea1973 an!   Senden Sie eine Private Message an Andrea1973  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andrea1973
erstellt am: 10. Feb. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, gibt es ein Zusatzprogramm mit mehr als 256 Farben für AutoCAD?
Danke für Eure Hilfe
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Feb. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrea1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre erstmal interessant, welches CAD Du nutzt. Ab ACAD2004 hast Du die volle Farbauswahl. Bei den Versionen vorher geht es nur über Plotstiltabellen. Dort kannst Du einzelnen ACAD-Farben dann True Color Farben zuordnen.
Grüße Lutz
Glück Auf!
Andrea1973
erstellt am: 10. Feb. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch arbeite ich auf AutoCAD 2002 das Update 2006 ist unterwegs.
d.h. auf den neuem AutoCAD 2006 werde ich viel mehr Farben zur Auswahl haben?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Feb. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrea1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die volle Windowspalette. aber mache Dir nicht zu viel Hoffnung. Die dunklen Farben sehen irgendwie alle gleich aus.
Grüße Lutz
Glück Auf!
Andrea1973
erstellt am: 10. Feb. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist doch ein richtiger Aufsteller, ich brauche eher die helleren Farben
muss dann wohl warten auf mein neues AutoCAD!!!
Vielen Dank
Andrea
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Feb. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrea1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Du nutzt eben die Plotstiltabellen. Dort kannst Du auch im 2002er RGB Farben festlegen.
Lutz
Glück Auf!
