  Rund um AutoCAD
  Seiteneinrichtung
Autor Thema:  Seiteneinrichtung (400 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 10. Feb. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier einige Ungereimtheiten im Zusammenhang mit der Layout-Seiteneinrichtung und einem bestimmten Plotter (HP DJ 4000):
Wird dieser Plotter über die Seiteneirichtung "fest vorgewählt", so ist die Zeitspanne vom Aufruf des Befehls _plot bis zum Erscheinen des Dialogfensters sehr lang (fast 2 Minuten)
Ist in der Seiteneinrichtung kein Plotter vorausgewählt, und wir im Anschluß dann im Plotten-Fenster der HP DJ 4000 gewählt, so dauert diesie Auswahl nur wenige Sekunden.
Wir können uns den Unterschied nicht erklären, da ja beides mal derselbe Plotter "angesprochen" wird  - UND: bei allen anderen Plottern und Druckern haben wir dieses "Problem" nicht.
Wieß jemand einen Rat?
Iris
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 10. Feb. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, daß bei der Seiteneinrichtung Plotstile anzeigen das Häkchen gesetzt ist?
Wenn ja, nimm das mal raus und probier dann noch einmal.
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 13. Feb. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AsSchu,
nein, das Häkchen ist nicht gestetzt.
Welche Vermutung steckt hinter Deiner Frage?
Iris
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 13. Feb. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Iris2:
Wahrscheinlich das der sich 'nen Wolf rechnen könnte bei der Anzeige mit Plotstilen ;-)
Ciao,
Marc
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 13. Feb. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc,
hätt´ich vorher geguckt, dass die Möglichkeit dieses Häkchen zu setzen nur bei der Seiteneinrichtung und nicht im Plotfenster existiert, so hätt ich nicht nach der Vermutung gefragt.
Sorry.
Wie gesagt, uns ist einfach nicht logisch, dass sich AutoCAD mit der
Seiteneinrichtung und der Voreinstellung dieses einen Plotters
"einen Wolf rechnet".
Iris
