Thema: Blöcke welche Layer zugeordnet sind auf richtigen Layer legen (1364 mal gelesen)
charly9 Mitglied
 Beiträge: 135 Registriert: 06.02.2004
erstellt am: 10. Feb. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe Blöcke welche sich auf bestimmte Layer legen sollen und das auch tun. Wenn aber dieser Layer nicht aktuell war, sondern ein anderer so wird dieser auch mit Blockiert,der Block belegt also 2 Layer gleichzeitig, und muss die Blöcke dann Manuell auf das richtige Layer schieben. geht so was auch automatisiert? ich stell mir das so vor: block abfragen,zugeornetes Layer erkennen und automatisch auf dieses Layer schieben. grüße charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Feb. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charly9
Zitat: Original erstellt von charly9: der Block belegt also 2 Layer gleichzeitig
ich geh mal davon aus, dass du eine BLOCKREFERENZ meinst, aber trotzdem kann jedem Entity nur ein Layer zugeordnet werden... oder meinst du , das eventuell Entities innerhalb der Blockdefinition einen anderen Layer zugeordnet sind, als Später die Referenz ... ? ------------------ - Thomas - "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
charly9 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
richtig "blockreferenz"bl hab nen testplan angehängt nochmal bl eingefügt bei aktuellen layer a bl verweist auf layer b möchte das die bl automatich sich auf das referenzlayer legt und ich nicht darauf achten muss das auch das gleiche layer aktuell ist! oder nachträglich mit einem befehl es sich auf das referenzlayer verschiebt. danke charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charly9
ähmmm ... nochmal ... rate ich richtig, dass du möchtest, das sich die Blockreferenz auf einen Layer mit dem gleichen Namen wie der referenzierte Block einfügt? ------------------ - Thomas - "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Feb. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charly9
denke da hat einer seine Blöcke nicht "vonblock" erstellt und bereut es gerade.. !? Wieso legst du die Elemente die du zu einem Block zusammenfügen möchtest denn nicht auf Layer 0 ? (andere Eigenschaften "vonLayer" oder besser "vonBlock") EDIT: Das "automatisch" muß man sich selbst anpassen mit einem Script oder Lisp oder sonstwas Programm - in Acad gibt es keine Funktion dafür. (leider werden die CAD-Standardplugins nicht erweitert wie angekündigt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 10. Feb. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charly9
Hi charly9, Ich habe se bis jetzt so verstanden. Ihr erstellt einen Block auf einem spez. Layer. Der Block soll dann (automatisch) sich auf seinen Erstellungslayer einfügen. Da kann er IMHO  nicht, weil er sich nicht selbst einfügt. Mein Vorschlag wäre: fügt alle Blöcke auf einem "Einfüge"layer ein. Per Filter könnt Ihr dann doch alle Blöcke auf diesen Layer setzen. Zur sichtbar/unsichtbar Schaltung friert Ihr dann den jeweiligen Erstellungslayer. Das ist eine Möglichkeit, wäre aber nicht mein Favorit, da ich ein anderes Blockkonzept habe. Gruß Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charly9
charly9 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also einmal von an fang an. es handelt sich hier um die BFR (baufachlichen richtlinien) diese struktur ist für maßnahmen des bundes (bundeswehr) gedacht. wir haben die *.dwt mit layerstruktur und den blöcken von einer zentralen stelle bekommen und geben diese an unsere auftragnehmer weiter. die ing. büros liefern uns dann die pläne von den maßnahmen welche wir vergeben. jetzt haben wir das problem das die büros die blockreferenzen nicht richtig einfügen. sie fügen die bl mit dem layer ein welcher gerade aktuell ist. nach dem es sich hier um weit mehr als 1500 layer handelt und um ein paar hundert bl ist die überprüfung der abgegebenen pläne auf die layerstruktur und der zeichnung beschränkt. also hab ich mir gedacht, vielleicht gibt es eine möglichkeit das diese problem einfach lösen kann. alle blockreferenzen auf ihre zugewiesenen layer leget mit einer kurzen befehlseingabe. am besten währe natürlich wenn so was standart bei acad wäre und den befehl nicht kenne.(ich träume);-) es wäre uns auch schon damit geholfen wenn alle blöcke automatisch auf layer 0 geschoben würden! danke für eure teilnahme charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 10. Feb. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charly9
Hi, um alle Blöcke auf "0" zu verschieben die Filterfunktion verwenden. Alle Blöcke suchen lassen und auf "0" stellen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Bitte meine Damen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charly9
gib mal (sssetfirst (setq a(ssget "_x" '((0 . "INSERT"))))a) ein. dann _properties und da dann bei Layer "0" das andere .. das automatische Verschieben der Blockreferenzen auf einen Layer mit dem entsprechenden Blocknamen .. läßt sich am besten mit einem Lisp ect. erledigen. Wenn bei euch sowas öfter anliegt, würde ich mal an eurer Stelle über eine entsprechende Programmierung nachdenken..
Zitat: Original erstellt von charly9: es wäre uns auch schon damit geholfen wenn alle blöcke automatisch auf layer 0 geschoben würden! danke für eure teilnahme
charly, über schnellauswahl die blöcke greifen und ab auf Layer0. eventuell einen temp. Layer machen um die ganzen Blöcke vorzusortieren. besser weis ich´s nicht, so mach´ich das. gruß günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
charly9 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klaar! die schnellauswahl hab ich ja gar nicht daran gedacht! warum denn kompliziert wenns einfach auch geht! dank euch allen, und wenn ihr irgend wo mal so ne lisp seht dann denkt an mich DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
