  Rund um AutoCAD
  Bild immer oben
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bild immer oben (218 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 09. Feb. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
ich komme einfachn nicht dahinter:
- in der zeichnung ist ein bild mit BILD eingefügt.
- auf dem bild wird ein rechteck gezeichnet (ist auch zu sehen)
- das rechteck wird schraffiert -> nach erstellung legt sich die schraffur aber automatsich von der anzeigereihenfolge unter das bild, und ist daher nicht mehr sichtbar.
ps. der layer wird nicht gewechselt.
wer kann helfen?
besten dank
... blue sky and happy landing matthias
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Feb. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Im ACAD2006? Da gibt es doch bei der Schraffurerstellung die Option, dass die Schraffur sofort und automatisch in den Hintergrund wandert. Dieses Häckchen einfach rausnehmen.
Grüße Lutz
Glück Auf!
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 09. Feb. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo lutz.
ja - acad2006
besten dank - dies ist es. ABER nur zur hälfte :-(
ich habe die schraffuren in einer werkzeugpalette abgelegt. dort gibt es diese option leider nicht.
gibt es dort nicht eine systemvariable???
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Feb. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von matgehrke:
...gibt es dort nicht eine systemvariable???...
Puh, da bin ich jetzt überfragt. Sorry.
Lutz
Glück Auf!
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 09. Feb. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich gefunden:
HPDRAWORDER
danke
