 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: NUR 1 Linie aus Block entfernen? (1216 mal gelesen)
erstellt am: 09. Feb. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wie kann ich aus einem Block nur 1 Linie löschen, ohne den Block aufzulösen? Danke! -Manu- |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Feb. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit _refedit oder einem (vla-delete(vlax-ename->vla-object(car(nentsel)))) in der Befehlszeile mit anschließendem _regen ------------------ - Thomas - "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren -->
tut mir leid, aber ich krieg das nicht hin... ich muß vielleicht dazu sagen, daß ich einen block aus einem programm einfüge, und aus diesem block muß ich eine linie löschen. ist also keine externe referenz... |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 09. Feb. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und in deinem Profil steht AutoCAD LT, leider gibt es dort den Befehl REFEDIT nicht. Auch steht kein LISP zur Verfügung, so dass die Lisp-Code hier auch nicht hilft. Wenn _URSPRUNG nicht benutzt werden soll, geht eingetlich nur WBLOCK <name der betr. Blockref.> in Datei, Dann Datei Öffnen, Linien Löschen und danach mit EINFÜGE aus Datei mit Def. ersetzen wieder Einfügen. Ist aber in etwa das Gleiche, wie URSPRUNG und danach wieder zu einem Block zusammen zu fassen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
asatt Mitglied bautechniker / admin / gis-techniker
 Beiträge: 65 Registriert: 07.03.2005
erstellt am: 09. Feb. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
doppelklick auf den block (zumindest ab acad2002), auf ok klicken, dann linie löschen, refedit wieder beenden (rechtes symbol auf der neu erschienenen symbolleiste) und dann nochmal auf ok klicken. so einfach is es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Feb. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, in LT würde man die Blockreferenz kopieren, sich den Basispunkt merken (falls markant) oder besser die Blockreferenz/Basispunkt auf den Endpunkt einer Linie setzen o.ä. <Hauptsache merken..> Dan URSPRUNG anwenden, Linie entfernen, und mit ATTREDEF den Block wieder NEU DEFINIEREN (Vorlage-Objekte werden gelöscht dabei, also nicht ersetz/umgewandelt) [ATTREDEF statt BLOCK, falls dabei auch mal Variable Attribute geändert werden sollen.. ansonsten geht auch "BLOCK"]
erstellt am: 09. Feb. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.. wenn man LT hat, kann man dann nicht auch im LT-Forum posten ? ------------------ - Thomas - "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren -->
Entschuldigung, ich wußte nicht, daß die Unterschiede zu LT so riesengroß sind...zumindest wurde mir das nicht gesagt. Ich werde dort nachfragen... |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 10. Feb. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von PBM : Entschuldigung, ich wußte nicht, daß die Unterschiede zu LT so riesengroß sind...zumindest wurde mir das nicht gesagt. Ich werde dort nachfragen...
Hallo Manu, eigentlich nicht mehr nötig. Die Antwort von cadffm ist, für deine technischen Möglichkeiten, der beste und auch schnellste Weg. Da wüsste ich nichts besseres. Gruß günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Ergänzung der guten Anleitung von cadffm nur eine Anmerkung: ich würde eine vorhandene Blockreferenz nicht kopieren, sondern neu einfügen. Wird die Blockreferenz kopiert, muss auf jeden Fall geprüft werden, ob der X,Y, Z Faktor auf 1 steht und der Drehwinkel auf 0, sonst siehts hinter irgendwie anders aus. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
