  Rund um AutoCAD
  Dynamische Blöcke
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dynamische Blöcke (294 mal gelesen)
MK petro
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von MK petro an!   Senden Sie eine Private Message an MK petro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK petro
erstellt am: 09. Feb. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Problem mit Abruftabelle im Dynamischen Block.
Die Abruftabelle wird bei der Estellung oder Änderung von dynameschen Blöcken ( Tabellenerweiterung oder Neuerstellung ) nicht mehr aufgerufen ( Blookuptable ).
Gibt es eine Systemvariable ? oder hatte Jemand schon das gleiche Problem
vielen Dank im vorraus
MK
