  Rund um AutoCAD
  Infoanzeige für Symbol
Autor Thema:  Infoanzeige für Symbol (446 mal gelesen)
Caddesinger
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Caddesinger an!   Senden Sie eine Private Message an Caddesinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caddesinger
erstellt am: 09. Feb. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich möchte eine Schemazeichnung von unseren Rührwerken erstellen.
An den Rührwerken sind Klappen und Ventile eingebaut.
Wenn ich mit der Maus auf ein Ventil klicke oder überfahre soll eine Art info angezeigt werden. Diese info liegt als Attribut vor.
Ist sowas möglich?
Gruß Werner
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Feb. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit entsprechendem Hyperlink?
- Thomas -
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.."
Caddesinger
erstellt am: 09. Feb. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
An eine Hyerlink habe ich auch schon gedacht. Aber bei ca. 3000 Ventile und Klappen wird mir die Datenmenge zu groß.
Ich möchet die Daten in den jeweiligen Paln abspeichern.
Unsere Elis haben ein Laptop über ein Funknetz. Sie können die Pläne
an jeder Stelle im Betreib aufrufen. Wenn Sie dann noch die Info zur Klappe oder Rührwerk haben sparen wir uns den Druck der Listen.
Ich hoffe du verstehst was ich meine.
An den Bauteil sind alle Infos mit Attributen versehen ( Klemmkasten, Signalsuffix,Mudolposition, Kanal, Signalty, usw.)
Gruß Werner
CADmium
erstellt am: 09. Feb. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
und die Attribute kann man nicht lesen ??
- Thomas -
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 09. Feb. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst du hier:
http://www.bubblecad.com/de/bubble.htm
und wenn das nicht reicht und du dich mit X-Data beschäftigst, ev. der Zusatz: XData-Plugin
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Caddesinger
Intel(R) CPU E5-1620 3,60GHz
Windows 7 Ultimate
Nvidia Quadro K4000
AutoCad 2014
Inventor 2014
Plant 3D 2014
Vault Professional 2014
Space Explorer
erstellt am: 09. Feb. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das ist es .
Super gut
Gruß Werner
thika
Sehen Sie sich das Profil von thika an!   Senden Sie eine Private Message an thika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 09. Feb. 2006 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber mit ADT2006 scheint es nicht zu harmonieren... startet nicht mehr ....
Thika.
Peter2
erstellt am: 09. Feb. 2006 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thika:
wer: Bubble oder ADT?
Peter
thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 10. Feb. 2006 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin - ADT startet nicht mehr (vollständig).
Startet schon noch, aber hängt sich auf.
Nur die Deinstallation von Bubble hilft. Schade.
Grüße, Thika.
