  Rund um AutoCAD
  DWG nach Ingrada Rasterbild
Autor Thema:  DWG nach Ingrada Rasterbild (151 mal gelesen)
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
Win 7
Infrastructure Version 2014
erstellt am: 09. Feb. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einem AutoCad-Projekt ein Rasterbild entlang der Gemarkungsgrenze "zugeschnitten", d.h. abgedeckt.
Jetzt will der Auftragnehmer das Projekt in Ingrada darstellen.
Das Rasterbild erscheint jedoch komplett.
Gibt es eine einfache Lösung(außer Bildbearbeitung)?
Jörg
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Feb. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm - Ingrada ist ja eigentlich nur ein Aufsatz für AC - sollte somit die Befehle von acad kennen....
Kann es sein, dass sich das Problem mit IMAGECLIP und ON das Problem beheben lässt ?
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 09. Feb. 2006 editiert.]
LaPla
Win 7
erstellt am: 09. Feb. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
es gibt Ingrada wohl ursprünglich auf Geograph-Basis. In dieser Version ist ein Viewer eingebaut, der ACAD Daten anzeigen kann. Der AN arbeitet nicht mit ACAD. Ich werde ihm den Befehl mal nennen, vielleicht funktioniert es trotzdem.
Gruß Jörg
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 09. Feb. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja - wenn der auf Geograf Basis arbeitet, dann werden ihm AC-Befehle recht wenig bringen...
Da ist dann aber auch ausser Bildbearbeitung nichts anderes möglich...
Grüsse
