 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Attributswerte übernehmen (281 mal gelesen)
Richard Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 07.01.2001
erstellt am: 09. Feb. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe in einer Zeichnung Block A ca.100 mal eingefügt, ca. 50 davon sollen durch Block B ersetzt werden. Hierbei sollen die vorhandenen Attributswerte im Block A beibehalten werden. Habe schon im Forum gesucht, aber nichts passendes gefunden. Danke für Eure Hilfe!! Gruss Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Feb. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richard
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 09. Feb. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richard
erstellt am: 09. Feb. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richard
Man könnte auch "blockreplace" aus den natürlich installierten ExpressTools nutzen (muß man dann eben die nicht zu ersetzenden Blockreferenzen mit Copy&Paste kurzfristig aus der Datei entfernen und nach dem Blocktausch wieder einfügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juergen55 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 282 Registriert: 08.03.2001 AutoCAD2010, EPlan P8 2.8.1, Core I5 2400 3,1GHZ, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 09. Feb. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richard
Hallo Richard, ja das geht schon ich hab mir so ein Tool bereits programmiert, weil unser CAD das auch nicht hergab, siehe "Blocktausch" meine Seite, im neuen Block müssen allerdings die Attribute angelegt sein, damit die Attributswerte des alten Blocks beibehalten werden können, man kann auch die Attributswerte vom neuen Block übernehmen ! Gruß, Jürgen -------www.pc-ideal.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
