 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: PAPERUPDATE - mal ja, mal nein ... (683 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 08. Feb. 2006 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich die Meldungen bisher immer weggeklickt habe, möchte ich die Systemvariable PAPERUPDATE verstehen - anscheinend nicht so einfach. Die Online Hilfe spricht bei "Systemvariable":
Code: Steuert die Anzeige einer Warnung, wenn Sie versuchen, ein Layout nicht mit dem vorgegebenen Papierformat aus der Plotterkonfigurationsdatei zu drucken. 0 Zeigt eine Warnmeldung an, wenn das im Layout festgelegte Papierformat vom Plotter nicht unterstützt wird 1 Setzt das Papierformat auf das in der Plotterkonfiguration festgelegte Papierformat
Sie spricht aber auch unter "Einstellen des Papierformats":
Code: ...Wenn Sie von einem Layout plotten, haben Sie das Papierformat bereits im Dialogfeld Seite einrichten festgelegt. Wenn Sie dagegen aus der Registerkarte Modell plotten, müssen Sie das Papierformat vor dem Plotten festlegen. ... Anmerkung: Wenn die Systemvariable PAPERUPDATE auf 1 gesetzt ist, wird eine Meldung angezeigt, wenn das Papierformat des Layouts nicht vom ausgewählten Plotter unterstützt wird. Das Papierformat wird automatisch an das vorgegebene Papierformat des ausgewählten Plotters angepaßt.
Und die kontextsensitive Hilfe bei "Optionen - Plot" meint:
Code: Verwendet das Papierformat, das auf der Registerkarte Layout-Einstellungen im Dialogfeld Seite einrichten angegeben wurde, sofern das gewählte Ausgabegerät dieses Papierformat plotten kann. Wenn dies nicht der Fall ist, zeigt AutoCAD eine Warnung an und verwendet das Papierformat aus den Einstellungen in der Plotterkonfigurationsdatei (PC3) bzw. aus den vorgegebenen Systemeinstellungen (bei Systemdruckern). Sie können diese Option auch auswählen, indem Sie die Systemvariable PAPERUPDATE auf 0 setzen.Verwendet das Papierformat aus den Einstellungen in der Plotterkonfigurationsdatei (PC3) bzw. aus den vorgegebenen Systemeinstellungen (bei Systemdruckern). Sie können diese Option auch auswählen, indem Sie die Systemvariable PAPERUPDATE auf 1 setzen.
Da scheint ja "wann kommt die Warnung" und "was wird wann gemacht" etwas durcheinander zu sein. Und warum ich im Modell angeblich kein Papierformat einrichten kann ist mir auch schleierhaft... Nun zur Praxis: a) Ich wähle eine HP-Plotter mit Seite A0 und drucke - alles läuft. b) Dann wähle ich bei Paperupdate=0 eine Lexmark-Drucker-PC3 (der kann maximal A3 drucken) - und keine Meldung kommt. Es wird einfach auf A4 umgestellt - und fertig.
Frage 1: Welche der genannten Online-Hilfen-Versionen ist richtig?
Frage2: Warum wird behauptet, dass ich im Modell nur beim Druckbefehl das Papierformat wählen kann und nicht in der Seiteneinrichtung? Frage 3: Warum kommt keine Meldung, obwohl beim Wechsel des Plotgeräts das Papierformat umgestellt wird? Schönen Abend Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Feb. 2006 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Hi, Antwort 1: alle drei Versionen sind richtig - denn sie sagen alle dasselbe aus. Antwort 2: Es wird nicht behauptet, dass du es nicht kannst - es wird behauptet, dass du es nicht musst (zwischen können und müssen ist ein Unterschied; also im Modell kannst du - im Layout musst du; lege mal ein neues Layout an und wechsle in dieses - du wirst sehen, dass der Seiteneinrichtungsdialog aufgeht) Antwort 3: Paperupdate gibt eine Warnmeldung aus, wenn es zu einem Update des Seitenformats kommt und die Sysvar auf 1 steht; steht die Sysvar auf 0 kommt keine Warnmeldung (und es wird ohne Warnmeldung umgestellt). Logischerweise muss er in beiden Fällen das Format ändern - aber das eine mal mit Warnung, das andere mal ohne. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Thomas wenn es funktionieren würde, wäre mir die akademische Diskussion ja wurscht, aber ich habe ja vor dem Posting schon alles mögliche hin- und her gestellt. 1) Online-Hilfe: "Systemvariable" und "Kontext" sagen: "0" warnt. "Papierformat" sagt: "1" warnt. 2)Papierformate im Modell: "Papierformat - müssen / können": Nicht lebenswichtig, aber die Anleitung ist wirklich widersprüchlich. 3) fehlende Warnung: Ich schalte alles kreuz und quer: Modell / Layout; Grossplotter / Kleindrucker; Sysvar 0 / 1. Es kommt einfach keine Warnung ... Der Hintergrund der nervigen Fragerei ist der, dass ich nächste Woche einigen das Drucken erklären will/soll, und die Erklärung: "Das Ding sollte das machen, aber ich habe keine Ahnung, warum es was ganz anderes macht" - die möchte ich nach Möglichkeit vermeiden. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Ist wieder so ein sch.. Übersetzungsbug.... (in der englischen steht's wiedermal richtig drin...) Zitat:
Set Paper SizeNote: If the PAPERUPDATE system variable is set to 0, you are prompted if the layout’s existing paper size is not supported by the plotter you have selected. If the PAPERUPDATE system variable is set to 1, the paper size is automatically updated to reflect the default paper size of the selected plotter.
Im Vergleich dazu: Zitat:
PAPERUPDATE System VariableType: Integer Saved in: Registry Initial value: 0 Controls the display of a warning dialog when attempting to print a layout with a paper size different from the paper size specified by the default for the plotter configuration file. 0 Displays a warning dialog box if the paper size specified in the layout is not supported by the plotter 1 Sets paper size to the configured paper size of the plotter configuration file
erstellt am: 08. Feb. 2006 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK - also Einigkeit: "0" sollte warnen. Aber warum bei mir weder bei 0 noch bei 1 gewarnt wird, bleibt weiterhin ein Rätsel.. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Feb. 2006 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Wenn ein Layout mit einer Seiteneinrichtung eingerichtet ist welche einen zB einen Drucker nutzt den DU garnicht hast... Wenn du in dieser Datei ins Layout wechselt und den Seite-Einrichten oder Plotten-Dialog öffnest, so kommt erst einmal die Meldung das der gespeicherte Drucker(Treiber) nicht gefunden wurde und das eine andere Konfiguration eingestellt wird. Im Dialog stehen dann bei Plotter: "Kein"und bei Papierformat steht: "(Vorheriges Papierformat: 0815x7MAL7)" Stellt man nun einen anderen Plotter ein der das "vorherige Papierformat nicht unterstützt, so kommt die Meldung welche man hier palavert... zumindest wenn Paperupdate=0 ist !
erstellt am: 09. Feb. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: ...einen zB einen Drucker nutzt den DU garnicht hast...
Das ist der springende Punkt: Es geht nicht um den Wechsel bestehender Drucker, sondern um den PC3-Wechsel bei fehlender oder falsch definierter PC3. Ich fasse die Ergebnisse meiner heutigen Tests zusammen - für diejenigen, die es nachvollziehen wollen: Vorbereitung: Eine Zeichnung nehmen, einen HP-Plotter anhängen, Format A0 wählen, als "test.pc3" speichern, Zeichnung speichern. Test 1: Test.pc3 umbenennen in x.pc3 - Plotbefehl starten - Warnfenster zur fehlenden PC3 erscheint - das Plotgerät steht auf "Kein", das Papierformat steht auf "vorheriges Papierformat 841 x 1189 mm" - einen A4-Drucker wählen - das Papierformat springt automatisch auf A4. Es gibt keine Warnmeldungen, egal wie das PAPERUPDATE steht. Test 2: Kopiere eine PC3 eines "Kleindruckers" (ohne A0) in "Test.pc3" - Plotbefehl starten - in der Befehlszeile (!) erscheint unabhängig von PAPERUPDATE die Warnung _plot Der Plotter unterstützt das Papierformat 841.00 x 1189.00 mm nicht, druckbarer Bereich 841.00 x 1189.00 mm.Bestätigen Sie das neue Papierformat vor dem Plotten. - im Druckmenü wird die definierte PC3 angeführt, aber natürlich das Standardpapierformat. Ergebnis für mich: a) Der Hintergrund der Meldungen ist mir jetzt klar. b) Warum die Meldung immer kommen und immer in der Befehlszeile und warum die Sysvar anscheinend nicht reagiert ist mir nicht klar, aber jetzt auch egal. (Expert steht auf 0, filedia und cmddia auf 1). Ich bedanke mich für die Hinweise. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 09. Feb. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter2: ...b) Warum die Meldung immer kommen und immer in der Befehlszeile und warum die Sysvar anscheinend nicht reagiert ist mir nicht klar, ...
Jetzt scheint es klar: und irgendwo hier versteckt sich der Registry-Eintrag:
Code: "PLSPOOLALERT"=dword:00000000 "PAPERUPDATE"=dword:00000000 "PLOTLEGACY"=dword:00000000 "PSTYLEPOLICY"=dword:00000001 "OLEQUALITY"=dword:00000001 "Anyport"=dword:00000000 "Validation Policy"=dword:00000003 "Validation Strategy"=dword:00000001
