 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Netzlizenz wechseln ohne Neuinstallation (228 mal gelesen)
Hänk Mitglied
 Beiträge: 126 Registriert: 10.05.2004 AutoCAD 2006
erstellt am: 08. Feb. 2006 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich stehe in unserer Firma vor folgendem Problem. Wir haben 4 NLS von AutoCAD 2006 und 3 NLS ebenfalls von AutoCAD2006, allerdings mit einer anderen Seriennummer wie die 4er Lizenz. Bitte nicht drüber diskutieren wieso man nicht 7mal NLS der gleichen Seriennummer gelöst hat...das ist nunmal so  Mein Problem ist nun das alle 7 AutoCAD's mit der ersten Seriennummer installiert wurden. Kann man für drei Stationen nachträglich definieren, dass sie eine neue Seriennummer haben und die 3er Lizenz auf dem Server nutzen sollten? Oder geht effektiv nur eine Neuinstallation? PS: Ein Registry-Hack habe ich gefunden der aus NLS eine SLM macht, gibts sowas auch für mein Problem? Viele grüsse Hänk [Diese Nachricht wurde von Hänk am 08. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 08. Feb. 2006 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hänk
Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Netzlizenz nur von einer bestimmten AutoCAD Seriennumer bezogen werden kann - wurde das schon ausprobiert? Ich könnte mir eher vorstellen, dass zweimal der gleiche Feature Code in der Serverlizenzdatei Probleme macht, und nur der erste Eintrag verwertet wird (nicht getestet, nur Vermutung). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
 Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 AIP 8/9/10/11/12 Vault4/4.2/5 Intel Pentium4 650/3,4GHz 2GB Ram 533MHz DDR2 ATI FireGL V5000 128B
erstellt am: 08. Feb. 2006 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hänk
Zitat: Original erstellt von Hänk: Hallo zusammenIch stehe in unserer Firma vor folgendem Problem. Wir haben 4 NLS von AutoCAD 2006 und 3 NLS ebenfalls von AutoCAD2006, allerdings mit einer anderen Seriennummer wie die 4er Lizenz. Bitte nicht drüber diskutieren wieso man nicht 7mal NLS der gleichen Seriennummer gelöst hat...das ist nunmal so  Mein Problem ist nun das alle 7 AutoCAD's mit der ersten Seriennummer installiert wurden. Kann man für drei Stationen nachträglich definieren, dass sie eine neue Seriennummer haben und die 3er Lizenz auf dem Server nutzen sollten? Oder geht effektiv nur eine Neuinstallation? PS: Ein Registry-Hack habe ich gefunden der aus NLS eine SLM macht, gibts sowas auch für mein Problem? Viele grüsse Hänk [Diese Nachricht wurde von Hänk am 08. Feb. 2006 editiert.]
Du musst die Lizenzen von deinem dealer oder unter authcodes.neu@autodesk.com zusammen fügen lassen. Da es die selbe Software ist, sollte das kein Problem sein, wenn die Lizenzen alle unter Subscription stehen. Tobi
erstellt am: 08. Feb. 2006 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hänk
