  Rund um AutoCAD
  Plot Hochformat
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plot Hochformat (302 mal gelesen)
erstellt am: 08. Feb. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe eine Datei bekommen, ausgeplottet im M 1:50, ca. A1 - Hochformat! Der Plan ist also eher hoch, wie breit.
Wie kann ich diesen Plan in Hochformat ausplotten?
Mag vielleicht eine blöde Frage sein, aber in meinen Ploteinstellungen bleibt das Hochformat einfach nicht aktiviert.
Es springt immer auf Querformat zurück.
Gut, ich kann jetzt die Blattgröße A0 anwählen, möchte aber Papier sparen.
Und ich denke kaum, daß ich die Zeichnung vor dem Plotten erst um 90° drehen muß, oder?
Danke, Manu!
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 08. Feb. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht den Plotter mal auf autom. Rotieren setzen und zusätzlich nur den Plottbereich zum ausplotten wählen.
So sparst du Papier.
Beim 750er gab's aber Probleme mit Pixelbildern beim autm Rotieren; die wurden dann nicht mit rotiert.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Feb. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kommt erstmal darauf an, was für einen Plotter Du hast. Bei den HP-Plottern kannst Du Hoch- oder Querformat einstellen. Und in den Plottereigenschaften das automatisch rotieren einschalten. Nennt sich glaube ich "Papiersparfunktion".
Grüße Lutz
Glück Auf!
erstellt am: 09. Feb. 2006 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
danke für eure tipps, ich hab was übersehen, es hat geklappt....
