  Rund um AutoCAD
  3D Ansicht ohne Flächendarstellung
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Ansicht ohne Flächendarstellung (347 mal gelesen)
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
Catia V4 4.2.4 /V5 R12-15, Solidworks 2001-6, Inventor V8, ProE 2001-Wildfire2, UG 16-NX1, Microstation SE, Designspace, 3D Evolution 2005.
erstellt am: 08. Feb. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe hier vom Kunden 3D Dxf (R12) Daten bekommen. Dieser möchte eine  2D Datei mit den 3 Standard Ansichten. Leider bekomme ich im Autocad immer nur das Teil mit allen Linien (siehe Bild)im Teil zu sehen. Eigentlich möchte ich aber nur die Umrisse der 3D Teile in der 2D Zeichnung. Wie muß ich vorgehen ?
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 08. Feb. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi KBL,
also wenn es 3D Volumenkörper sind...
kannst ja mal Dein Glück mit SOLVIEW - SOLDRAW - SOLPROF versuchen.
siehe auch AutoCAD-Hilfe...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
KBL
IT Support - QMB
erstellt am: 08. Feb. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Angelika,
leider keine 3D Volumenkörper ! Wahrscheinlich kann man aus Flächen keine Volumen machen oder ?
Christian Gehrig
Angelika Hädrich
erstellt am: 08. Feb. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
hmmm, dumm gelaufen mit reinem AutoCAD nicht.
Mit Mechanical Desktop kann man da eher was machen...
Kommt auch drauf an, was Du da bekommen hast? Das Flächenmodell muß auch für den MDT wasserdicht sein, um es zu wandeln... das ist immer so ne Sache...
Aus welchem System kommen denn die Daten, können die Euch nicht was "plattgemachtes" schicken?
Im MDT kann man z.B. Ansichten ableiten und die als 2D-DWG rausschreiben... - sollten ja dann andere "ausgewachsene" 3D Systeme auch hinkriegen?
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 08. Feb. 2006 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Laß die mal die DWG-Datei geben. Dein Bild sieht so aus als ob es zumindest früher mal ein Solid (Volumenkörper) war.
Ansonsten kannst Du aus Flächen durch EXtrusion Volumenkörper erzeugen. Nur mit Deiner Zeichnung wirst Du dadurch keine runden Oberflächen erhalten.
Ein Idee wäre noch: Mit MAnsfen die Ansichten erzeugen, die Konturen nachzuzeichnen und dann das eigentliche Modell zu frieren.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
KBL
IT Support - QMB
erstellt am: 10. Feb. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FGC19547000.zip
nach meiner Frage hier im Forum hatte ich noch verschiedene Versuche gestartet. Leider ohne Ergebnis. Ich hänge eine DXF Datei mal an. Vielleicht wisst Ihr noch einen Rat. Die 2D Ableitung des Teiles sollte ohnen die ganzen Linien sein, eben nur die Kontur.
Danke für Eure Hilfe
Christian Gehrig
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 10. Feb. 2006 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
High, Keine Chance. Der Verdeckt Befehl funktioniert richtig, aber da das Ding aus Einzelflächen zusammengesetzt ist, wird halt eine Flächenbegrenzung als "Kante" angesehen, auch wenn die angrenzende Fläche in der gleichen Ebene liegt. Und SOLPROF geht nicht, weils kein Volumenkörper ist. Nicht mal ein Flächenkörper, sondern zu Blöcken zusammengefasste Einzelflächen. Vermute mal, das Ding kommt aus 3D-Studio o. ä..
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
autocad 2007, max9,
erstellt am: 11. Feb. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
zeichne es nach in einer 1/2 stunde hast du es sicher in volumenkörper gezeichnet.
mfg. güni
www.concept-vision.at
