Thema: Problem Stutzen (292 mal gelesen)
Cad1985 Mitglied hab einen
 Beiträge: 380 Registriert: 30.11.2005 Autocad 2004-2007 Inventor 9-11 ADT 2004-2007
erstellt am: 07. Feb. 2006 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute, einer unserer Kunden hat ein problem mit dem befehl Stutzen.Autocad 2004. Das Problem liegt daran sobald er eine alte zeichnung öffnet um dort eine linie zu stutzen braucht Autocad immer ein paar sekunden bis es die linie stutzt. Aber sobald der kunde eine neue Zeichnung beginnt und eine linie stutzt läuft Autocad einwandfrei, dann stutzt es linie sofort! Was könnte da das problem sein?? ------------------ Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 07. Feb. 2006 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad1985
Sorry, aber meine  mag heut nicht mehr. Im Ernst - ohne genauere Angaben zu den Dateien (nee, eigentlich ohne eine Demo-datei) gtibt es selbst für das Raten zu viele Möglichkeiten: Anzahl Objekte, Ofang, Truetype Texte, Z-Koordinaten, nicht koplanare Elemente, deckungsgleiche Elemente, Müll .... und und und
------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Feb. 2006 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad1985
erstellt am: 07. Feb. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine demo Datei habe ich jetzt gepostet, Wenn ich die Zeichnung auf meinem oder auf einen anderen rechner öffne und die linien stutze läuft alles einwandfrei, nur auf einem rechner vom kunden nicht! ------------------ Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes. [Diese Nachricht wurde von Cad1985 am 07. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad1985
Auch wenn das auffallen würde: sind denn die Einstellungen, Sysvar´s und evtl. genutzte Buttonmakro´s überall gleich eingestellt ? PROJMODE EDGEMODE usw Ehrlich gesagt: finde die Datei gewöhnlich.. keine Ahnung was da los ist. ( Eine Frage noch: Das ist eine 2004er-Formatdatei !? schonmal mit GENAU DER GEPOSTETEN DATEI getestet ?) Ist immer besser eine "Originaldatei" abzuspecken als einen Teil in eine neue Datei zu kopieren.. zumind. für Testzwecke
erstellt am: 07. Feb. 2006 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
