  Rund um AutoCAD
  Schrift beim Drucken nicht gefüllt (arial)
Autor Thema:  Schrift beim Drucken nicht gefüllt (arial) (428 mal gelesen)
OS2006
Sehen Sie sich das Profil von OS2006 an!   Senden Sie eine Private Message an OS2006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OS2006
Autcad LT 2000 / XP
erstellt am: 07. Feb. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Probleme beim Drucken von Texten (arial).
Die Schrift ist nicht gefüllt, sondern weiß.
Wer kann etwas dazu schreiben??
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 07. Feb. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OS2006 10 Unities + Antwort hilfreich
TEXTFILL?
0 Zeigt Text als Umrisse an.
1 Zeigt Text als ausgefüllte Bilder an.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Session
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Session an!   Senden Sie eine Private Message an Session  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Session
erstellt am: 08. Feb. 2006 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OS2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte aber auch sein, dass Du beim Plotter die Option "Schattiert" oder "Verdeckt" eingestellt hast ...
CADSani
Bautechniker, EDV-Support, Programmierung
Sehen Sie sich das Profil von CADSani an!   Senden Sie eine Private Message an CADSani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSani
AutoCAD 2004 bis 2009
Civil 3D 2006 bis 2009
PC-Work: 2,0GB RAM, Pent.Dual E2200, GraKa PCIe 512MB; ADT 2007
PC-privat: 4,0GB RAM; AMD-X2 5200+; GraKa 256MB GeForce7600; AutoCAD2004 & 2007; Civil 2007 & 2008
OS: wahlweise WinXP Pro, WinVista64
erstellt am: 09. Feb. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OS2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte es als altes Problem bezeichnen. Wo genau der Hund begraben ist, weiß ich zwar auch nicht (AutoCAD, Druckertreiber, Kabelverluste,...), aber der mir einmal zugeflogene Tipp hat seither immer funktioniert:
Den Globalen Skalierfaktor der Schrift von 1,0 auf 0,999 setzen; so entsteht am Ausdruck normalerweise kein Unterschied, aber dieses Problem sollte sich damit lösen lassen!
LG
Zur Rettung der GeldScheinToten fehlt uns das Geld....
