  Rund um AutoCAD
  Leistungsübersicht ACAD gesucht
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Leistungsübersicht ACAD gesucht (1173 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 07. Feb. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
für eine aufürliche dokumentation suche ich eine zusammenstellung der funktionen aus autocad 2006 - am besten mit erklärung.
das ganze kann auf ebene der funktionen sein (enthaltene befehle + erlärung) oder in einheiten (z.b. beschreibung der konstruktionsmöglichkeiten).
im netz finde ich leider immer nur die neuerungen erklärt - nie eine übersicht über ALLES.
wer kann helfen (in die onlinehilfe habe ich schon geschaut - dies ist aber viel zu ausführlich)
besten dank
matgehrke
... blue sky and happy landing matthias
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 07. Feb. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi matgehrke,
was denn nun? Ausführliche Doku und dann steht in der Hilfe zu viel?
In der Hilfe von AutoCAD sind aber schon so ziemlich alle dokumentieren Befehle und Systemvariablen (siehe Befehlsreferenz --> Befehle etc...)aufgelistet und soweit erklärt.
Willst Du's ausführlicher oder mit Zusammenhängen, dann solltest Du Dir ein AutoCAD Fachbuch zulegen ... die gibt das fertig zu kaufen schau mal bei Amazon oder Herdt oder ...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 07. Feb. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi angelika.
hast ja recht - etwas huschig von mir beschrieben.
also auf den punkt gebracht: ich suche eine acad 2006 beschreibung auf ca. 2-3 seiten DIN A4.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Feb. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal bei www.hyperpics.com > Command Reference nachgeschaut ?
Bzw. bei www.cadmaro.de für die deutsche Version des Ganzen ?
Grüsse
Angelika Hädrich
erstellt am: 07. Feb. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
... nö oder?
Wie jetzt, was soll das denn werden? - Kannst ja auch eine PM schicken...
Aber beim besten Willen alle 2006er Funktionen mgl. mit Erläuterung und das auf 4 Seiten - ich fürchte das wird aber nix...
Also echt mal ich hab schon bissel Erfahrung in schreiben von Fachbüchern und Tipps und Tricks - ich weiß nicht, was Du da wie haben willst?!
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Angelika Hädrich
erstellt am: 07. Feb. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thomas,
das ist aber auch mehr als 3-4 Seiten  oder?
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 07. Feb. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
@Angelika:
sorry - ich vergas...
Grüsse
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 07. Feb. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von matgehrke:
Au fein, wenn Du die hast besorge mir doch bitte mal die Komplettausgabe des Brockhaus Lexikons auf 'ner Postkarte.
Das brauche ich nämlich ;-)
Mal ernsthaft:
Was Du willst geht nicht, es sei denn Du druckst das mit 'ner Texthöhe von 1Pkt.
Ciao,
Marc
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 07. Feb. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@all
sorry, wenn ich mich zuvor zu unverstandlich ausgedrückt habe.
ok - dann versuche ich es doch mal anders rum und hoffe, dass ich es nun besser beschreibe:
analog einer bauleistung muß doch jede kaufbare leistung (auch software) in form einer leistungsbeschreibung beschrieben, vorliegen, die als basis beim kauf als grundlage dient. die beschreibung muß so ausführlich, wie nötig sein - dazu auch noch allgemein verständlich.
=> und genau so etwas suche ich.
mir ist schon klar, dass man nicht jeden befehl erläutern kann (so fremd von der welt bin ich nun wirklich nicht).
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 07. Feb. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
sowas sucht man normal immer beim Hersteller...
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=2704278
Grüsse
Angelika Hädrich
erstellt am: 07. Feb. 2006 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
... dann frage das doch mal verschiedene Autodesk-Händler
Die müssen AutoCAD jeden Tag jemandem anbieten und bekommen von Autodesk auch entsprechendes Material in der Art die Du suchst an die Hand oder haben selber schöne Beschreibungen erstellt...
Angelika
(Reinhard Mohn)
