  Rund um AutoCAD
  Bemassung im Layoutbereich
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassung im Layoutbereich (275 mal gelesen)
VolBa
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von VolBa an!   Senden Sie eine Private Message an VolBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VolBa
Win2000/Sp3,ACAD2000i,ACPlant Designer 4.40/HP-DesignJet 650C
erstellt am: 07. Feb. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Layoutbereich ein Ansichtsfenster.
Wenn ich eine Bemassung zeichne, wird z.B. der Beassungspfeil (welcher sich ausserhalb des Ansichtsfensters befindet) dargestellt, der Rest der Bemassung über dem Ansichtsfenster wird verdeckt (nicht sichtbar)!
Welche Setvar ist dafür zuständig??
VolBa
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Feb. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VolBa 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nix verstehen....
Kannst du eventuell dein Problem so beschreiben, dass Leute mit durchschnittlich funktionierenden Ganglien in der Lage sind dein Problem zu verstehen ?
Wo bemasst du ? Wann tritt das Problem auf (beim Plot ? in der Anzeige ?) ? Ist das AF ein polygonales ? usw....
Eventuell dass du sogar ein Beispiel postest...
Grüsse
VolBa
Techniker
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
>Wo bemasst du ?
-im Layoutbereich (Papier)
-in der Anzeige
-Rechteck
>usw....
-während dem zeichnen der Bemassung, (1. Punkt ausserhalb des AF, 2. Punkt innerhalb des AF), ist sie komplett sichtbar!
Wenn sie fertig abgesetzt ist, wird Alles was ausserhalb des AF ist dargestellt, was eigendlich über dem AF ist, ist unsichtbar.
Als würde das AF die BEM überdecken.
Hoffentlich ist es jetzt besser zu verstehen.
Ein File kann ich erst Morgen anhängen, da es sich jetzt nicht auf meinem PC befindet.
VolBa
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 07. Feb. 2006 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VolBa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Ansichtsfenster möglicherweise nicht im Shademode 2D-Drahtkörper?
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
