 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Handieren mit großen Datenmängen (495 mal gelesen)
sasu Mitglied
 Beiträge: 66 Registriert: 12.03.2004 Autocad 2009
erstellt am: 06. Feb. 2006 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe eine sammlung von Dkm's die mich von der datengröße nicht wirklich abschrecken. (von 0-80 MB) Wenn ich diese öffnen will dauert es ziehmlich lange bis ich mit denen arbeiten kann. Regneriert endlos lange und wenn ich während der regenerationsphase was anderes machen will hängt er sich sofort auf. Das heißt wenn ich eine größere datei öffne kann ich da schon mal eine halbe stunde warten und däumchen drehen. Bei den kleinern dateien ist es nicht gar so schlimm. Aber trotzdem kommt es mir irgentwei lange vor. Als xref mag ich es auch nicht laden weil wir meistens nur einen kleinen ausschnitt von der DKM brauchen und wir uns den ganz einfach rauskopieren. Habe 1024 MB arbeitsspeicher müsste eigentlch reichen Bereinigt sind die karten auch (doppelte linien usw) Weiß auch nicht Wie geht ihr mit großen datenmängen um. Habt ihr leistungsfähigere computer. Wenn ich dann noch die dazugehörigen orthofotos hochlade dann muss jeder schritt gut überlegt sein. Kann dann ganz schnell gehen und man fangt dann wieder von anfang an. Wünsch euch noch einen netten abend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gle Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 195 Registriert: 05.12.2004 PIII/500;128RAM Win2000SP4 AC2000 AlibreProfV8.2 TC8.2 HP750C+ HP350A0
erstellt am: 06. Feb. 2006 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
Hallo sasu ich kenne das Problem. Nach dem umstellen der Text-schriften von TT auf eine CAD-Schrift haben die Dateien bis zu 90% des volumens verloren, mit einer dementsprechenden Performancesteigerung. gruss in die Nacht
--gle-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Feb. 2006 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
Hallo sasu, auch wenn Deutsch wahrscheinlich nicht deine Muttersprache ist, solltest du dich bemühen, deine Anfragen so zu gestalten, dass sie einigermaßen lesbar sind. Ich bin mehr damit beschäftigt, deinen Schreibgebilden einen Sinn zu geben als zu verstehen, was du eigentlich willst. Nebenbei: Ich hab mir sogar deine letzten Anfragen angeschaut: wenn du fast nie eine Rückmeldung gibst, ist das kein Ansporn für Hilfswillige. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
Hallo Sasu, du hast doch ein Map, oder? Wieso dann die ganzen Daten laden. Hier würd ich nur den Teilbereich verwenden, der auch wirklich interessiert. Also alles in den Projektbereich rein - und dann ne Abfrage auf den Bereich - Zeichnen - und die Objekte, die geändert wurden zurückspeichern. Sollte besser klappen. Eine AutoCAD Möglichkeit, die auch schon zu 2004 Zeiten da war, ist das partielle Laden von Zeichnungen. Hier kann man dann bestimmte Layer nicht mitladen. Viele Grüsse Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 07. Feb. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
1024 MB RAM ist ok, aber das allein sagt noch nichts über die Arbeitsgeschwindigkeit deines Rechners aus. Grafikkarte Prozessor und Festplatte haben da auch noch maßgeblich Einfluß. Wenn beim Öffnen der DKMs (digitale Katastralmappe) im AutoCAD 14 DXF Format - richtig? längere Wartezeiten aufteten, könnte das auch an der Automaischen Konvertierung von Polylinien vom Alten ins neue Format liegen. Setze doch mal versuchshalber PLINETYPE auf 0 oder 1 und öffne die Originaldatei dann erneut. Es wäre schön, wenn du hier dann auch ein FEEDBACK geben würdest.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sasu Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2006 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werde das mal mit der Systemvariable versuchen. Komme aber erst wieder nächste Woche ins Büro. Werde dir dann berichten ob es besser Funktioniert. Kann schon sein da wir die Daten auch von irgentwo her bekommen, und ich nicht weiß mit was für einer Autocadversion die Arbeiten. Über die Rechner die wir haben ärgere ich mich sowieso glaub das die nur die billigsten Sachen gekauft haben. Werde das dann nächste Woche testen Dankeschön an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
