Thema: Plottertreiber für ACAD 2004 - HP DJ1050 (675 mal gelesen)
Stephan 2 Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001 Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM WinXP, Office 2003 Productstream 2009 Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 06. Feb. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weiß jemand, ob es für AutoCAD 2004 bzw. Mechanical 2004 einen extra Plottertreiber gibt für den HP DJ 1050C? In der Standard-Treiberliste von ACAD 2004 ist der Plotter noch nicht aufgeführt. Ich würde gerne den Windows-Treiber umgehen. Auf der HP-Seite finde ich nix passendes... Wenn jemand einen Link hat... Vielen Dank - Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 06. Feb. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da war ich schon. Das sind, soweit ich das sehen konnte, Windows-Treiber. AutoCAD verlangt nach einer *.hif - Datei. (Heidi Informations-Datei) Im Download ist nur eine INF-Datei. Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 325 Registriert: 12.12.2005 AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 06. Feb. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Hallo Stephan das hab ich bei Autodesk gefunden: HDI driver for HP DesignJet 1050C Published date: 2004-03-30 ID: TS60517 Applies to: AutoCAD® 2005 AutoCAD® 2004 etc. Issue You want to know if there is a HDI (Heidi® Device Interface) driver for the HP DesignJet 1050c. Solution Currently, there is no Autodesk HDI driver for the HP DesignJet 1050/1055. Windows® system printer drivers for the HP DesignJet 1050/1055 can be found at the HP website. Gruß Anja
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Feb. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Zitat: Original erstellt von Stephan 2: Vielen Dank. Dort habe ich noch nicht geguckt. Bin unterwegs...
Wohin schaust du ? Zitat: Original erstellt von Cadanusch: Currently, there is no Autodesk HDI driver for the HP DesignJet 1050/1055
Da steht, dass es keinen gibt - also kannst du aufhören zu suchen... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs gesehen... Currently, there is no Autodesk HDI driver for the HP DesignJet 1050/1055. Windows® system printer drivers for the HP DesignJet 1050/1055 can be found at the HP website. Na denn muß ich mich mit dem Standardtreiber auseinadersetzen. Vielen Dank für alle Hinweise. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
