Thema: XRef-Manager (271 mal gelesen)
Marco75 Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 49 Registriert: 09.01.2006
erstellt am: 06. Feb. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! So langsam macht mich AutoCAD 2006 waaahnsinnig! Mein derzeitiges Problem stellt sich so dar: ich möchte nur(!) den XRef-Manager öffnen aber AutoCAD weigert sich... Ich rufe den Befehl über das Menü "Einfügen" auf, darauf "friert" das Programm ein und es tut sich nix mehr (auch keine Sanduhr o.ä.). Nach drücken von [ESC] kann ich weiter- arbeiten. Wer eine Lösung anbieten kann soll fürstlich entlohnt werden (Prinz-/essin oder Unities, je nachdem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco75
Hi, * in jeder Zeichnung oder nur in einer bestimmten? Nur in Einer: Zeichnung reparieren - siehe Dienstprogramme. * Programm schon mal dicht gemacht neu gestartet - immer noch ? * Rechner schon mal runter gefahren, neu gestartet - immer noch? * Reparaturinstallation vom ACAD (ab 2006er über die Systemsteuerung -> Software) - immer noch? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco75
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Feb. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco75
Vorab: ich ändere gleich deinen Schreibfehler (Layer statt XREF- Manager) Frage wie immer: <Warum können solche Infos nicht gleich mitgepostet werden ???> passiert das immer ? oder nur in bestimmten Dateien ? Acad bzw. Rechner schonmal neu gestartet ? Passiert´s in neuen Dateien ? uswusw. sind in der Datei schon Xref-Verweise vorhanden ? wenn ja: sind die Pfade erreichbar ? Fragen über Fragen - sind aber abzusehen gewesen  Im blödsten Fall: Zeichne doch mit anderem Programm  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco75
Noch eine Frage: In der Befehlszeile: Fehlt da (Nach drücken von MenüEinfügen/XRef-Manager...) in der untersten Zeile der Eintrag "Befehl:" ??? Vor dem drücken müßte gaaanz unten in der Befehlszeile "Befehl" stehe.. staht es auch da wenn Acad "friert" ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 06. Feb. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco75
High, mal so in's Blaue geraten: Wird der X-Ref Manager evtl doch geöffnet - nur an einer Position, die außerhalb Deines sichtbaren Bildschirmes liegt? ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco75
erstellt am: 06. Feb. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Ja, es war in jeder Zeichnung (egal ob leer oder nicht) Ja, ich hab den PC neu gestartet Nein, ich hab nicht die Reparaturinstallation gemacht... aber nachdem ich das gemacht läufts wieder Danke schööön & Grüße aus HH (Belohnung kommt!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
