  Rund um AutoCAD
  eigene Linientypen
Autor Thema:  eigene Linientypen (314 mal gelesen)
reibert
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von reibert an!   Senden Sie eine Private Message an reibert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reibert
erstellt am: 06. Feb. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kann man einen eignenen Linientyp erstellen, bei dem ein Text nur einmal enthalten ist und nicht in gleichen abständen wiederholt wird?? Der Text sollte z.B. nur am Anfang der Linie erscheinen, egal wie lang die Linie ist?????
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Feb. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reibert 10 Unities + Antwort hilfreich
Imho : Nein -> Siehe auch F1
- Thomas -
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.."
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Feb. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reibert 10 Unities + Antwort hilfreich
Zusatzfrage: Ist so etwas im 2006er mit einem dynamischen Block möglich und sinnvoll?
Lutz
Glück Auf!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 06. Feb. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reibert 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglich ja, sinnvoll?
Es ist relativ einfach mit Dynamischen Blöcken zu realisieren, man kann die "Linie" dann allerdings nur mit den Griffen in Posizion ziehen.
Sinnvoll ist die 2. Frage.
Auf jeden Fall extrem speicherhungrig, da intern für jede Variante dieses dynamischen Blockes eine Ableitung in Form eines separaten unbenannten Blockes erzeugt wird. Das Ganze ist also speicherfressender als einfach Linien und Texte.
Vielleicht könnte man auch über einen Reaktor nachdenken, der alle Linien auf dem Layer "MIT-ANFANGSTEXT" automatisch und dynamisch beschriftet.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
