  Rund um AutoCAD
  Automatische Installation mehrerer Produkte...
Autor Thema:  Automatische Installation mehrerer Produkte... (707 mal gelesen)
kkapeller
Sehen Sie sich das Profil von kkapeller an!   Senden Sie eine Private Message an kkapeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kkapeller
erstellt am: 06. Feb. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Es exisitieren am Server mehrere Administratosimages - eins für ACAD, eins für Inventor, eins für ADT.
Gibt es eine Möglichkeit diese zu einem Paket zusammenzufassen, damit der Kunde alle Pakete auf einmal installieren, und nicht jedes Paket seperat installieren muss...
Klaus Kapeller
Das wichtigste am Sieb sind die Löcher.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 06. Feb. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kkapeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Klaus Kapeller,
sag mal wie wäre es mit einer Admin-Schulung?
Mit den Boardmitteln von Autodesk nicht machbar, eventuell mit zusätzlicher Software, die nach erstellen der Admin-Images die dann zu einem Install-Paket zusammenfassen kann...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 06. Feb. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kkapeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst MSI in Batch Dateien verwenden. Eine Zeile sieht dann z.B. so aus:
start /wait msiexec /i ...\AdminImage\adt.msi TRANSFORMS=...\AdminImage\adt2005de.mst REBOOT=Suppress /qb
Hier wird einfach auf das MSI und die MST Datei zugegriffen, die vom NetSetup erzeugt wird (Pfade und Namen müssen natürlich entsprechend ersetzt werden). Aber so kann man mehrere Installationen nacheinander ablaufen lassen.
Die Syntax ist hier beschrieben: http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/msiexec.mspx
gruss
Uwe
