 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Maßstab des Ansichtsfenster automatisch ins Schriftfeld (2185 mal gelesen)
pa200 Mitglied
 Beiträge: 115 Registriert: 24.01.2005 Windows 7 Inventor Pro 2015 Mechanical 2015
erstellt am: 05. Feb. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich versuche seit einiger Zeit, den Maßstab des Ansichtsfensters automatich ins Schriftfeld zu bekommen, so dass sich der Maßstab ändert, wenn ich den MAßstab des Ansichtsfensters ändere. Wenn ich über Attribute ein Schriftfeld einfügen gibt es dort die Option Maßstab oder die Optionen bei Plott, Setze ich diese Schriftfelder ein erscheint immer Maßstab 1:1. Wie bekomme ich das hin. PS: Ich benutze AutoCAD 2006, Viele Grüße PA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 05. Feb. 2006 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pa200
Es geht nicht über den Plotmaßstab des Layouts, sondern über den Maßstabsfakter des jeweiligen Ansichtsfensters (können ja mehrere sein) - siehe Bild. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 06. Feb. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pa200
Hallo Forum, ich würd der Frage gern noch eins draufsetzen: Unsere Zeichnungen verwenden Meter als Zeichnungseinheit. Die Layouts sind aber in Millimeter gezeichnet. Ich müsste also den Benutzerspezifiscben Faktor mit 1000 multiplizeren um den Maßstab zu bekommen. Geht das ??? mfg Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pa200
Mit MAP /Civil wird das automatisch gemacht, wenn man bei Schriftfeldformatierung "Maßstabsname verwenden" auswählt. Natürlich muss vorher die richtige Modellbereichseinheit eingestellt werden (Dialogfeld Zeichnungseinstellungen im Civil Werkzeugbereich). Ansonsten kann man ja für ganzahlige Maßstäbe auch einfach 3 Nullen "000" als Konstante hinter das Schriftfeld tippen, also aus 1:2 einfach 1:2000 machen.
erstellt am: 06. Feb. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pa200
Hallo Udo, Danke für die Antwort. Der workaround mit den 3 Nullen geht nur wenn der Masstab 4-stellig ist was bei uns nicht immer zutrifft. Aber "Maßstabsname verwenden" ist ja das was ich suche. (geht halt erst ab 2006) mfg didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pa200 Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2006 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KeeTmansHOOP Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 30.03.2007 XP, SP2, C3D, Acad 2008
erstellt am: 18. Sep. 2007 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pa200
erstellt am: 19. Sep. 2007 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pa200
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 06. Feb. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pa200
Zitat: Original erstellt von Goofy007: Hallo Forum, ich würd der Frage gern noch eins draufsetzen:Unsere Zeichnungen verwenden Meter als Zeichnungseinheit. Die Layouts sind aber in Millimeter gezeichnet. Ich müsste also den Benutzerspezifiscben Faktor mit 1000 multiplizeren um den Maßstab zu bekommen. Geht das ??? mfg Didi
besser spät als nie oder mache ich mich zum Depp, weil es längst gelöst ist? egal, ich hab Schriftfelder erst seit letzter Woche  aus der Schriftfeldkategorie "Objekte" nicht den Schriftfeldnamen "Objekt" sondern "Formel" wählen in dem Feld "Formel" 1000/ eingeben und mit der RMT klicken aus dem Kontextmenü "Schriftfeld einfügen" wählen jetzt den Schriftfeldnamen "Objekt" in die Formel einfügen und jetzt weiter wie gehabt, also das AF zeigen, die Eigenschaft "Benutzerspezifischer Faktor" mit dem Format "keine" wählen die Formel dann mit dem Format "Dezimal" und der Genauigkeit 0 formatieren
------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pa200
Hallo CADdog Hilfsbereitschaft kann keine Deppen machen Dein Vorschlag ist genau das was ich gesucht habe. Herzlichen Dank und liebe Grüße! Didi
[Diese Nachricht wurde von Goofy007 am 07. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
