Thema: Fehler im 3dOrbit Befehl (487 mal gelesen)
JÜGA Mitglied Fachlehrer
 Beiträge: 43 Registriert: 02.10.2005 ACAD 2007/ 2008 , Pentium 4 3,4Ghz
erstellt am: 04. Feb. 2006 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, auf meiner Suche nach einem Darstellungsproblem in ACAD 2006, mit dem ich mich schon vergebens ans Forum gewendet habe, bin ich auf ein merkwürdiges Phenomän gestoßen. z.B. einfach zwei Volumenkörper aneinandergestellt; im 3dOrbit auf Perspektive gestellt; den Abstand so vergrößert (mit Option Abstand anpassen) daß die Körper fast nicht mehr zu sehen sind und mit der Intellimouse wieder hergezoomt. Und siehe da die Körper haben sich vollständig aufgelöst oder sind ganz verschwunden und zwar unwiederbringlich (ausser mit Zurück) Wer kann sich so was erklären und was kann ich dagegen tun? Das Problem könnte ja eine Spielerei bleiben, wenn nicht fast alle meine 3D Zeichnungen solche Erscheinungen aufweisen würden. Ich glaube fast es ist ein ACAD 2006 Programmfehler??? Um Hilfe wäre ich sehr dankbar JÜGA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 05. Feb. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JÜGA
Hi, Ich kann die Datei leider nicht oeffnen mit 2004 - AutoCad verabshiedet sich sofort. Aber wie es aussieht ist die Datei im Shade-Modus und da kann man schon so Dinger erleben. Setz' sie mal zurueck auf 2D-Wireframe, dann wird's wohl gehen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 05. Feb. 2006 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JÜGA
Ich kann das Problem nachvollziehen (auf einem Rechner mit ATI RADEON 9600). Schalte ich die Grafik (Optionen->System) in AutoCAD aber von Software auf Hardware (OpenGl) Beschleunigung um, wird alles sauber dargestellt. Das ist ein Treiber/Grafikproblem. Schreib doch mal, mit welcher Grafikkarte und welcher Treiberversion unter welchem Betriebssystem das Problem auftritt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2006 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, das ist völlig richtig, im Modus Hardware Beschleunigung ist alles in Ordnung, genauso bei der Darstellung Drahtkörper. Leider funktioniert der Hardwaremodus bei mir aber ebenfalls nicht korrekt. Hier bleibt das Fadenkreuz unkontrolliert über den Bildschirm verteilt "kleben" und das X-fach, bis ich vor lauter Linien die Orientierung verliere und wieder auf Softwarebeschleunigung umschalte. Ich brauche aber den Verdeckt oder Shademodus aus dem 3D Orbit um anständig zeichnen zu können. Meine Karte ist eine GeForce 6600 mit 256MB. Der Händler meint, ausser 3 mal so teueren Karten, hätten sowieso fast alle den selben Chipsatz eingebaut und ein Kartenwechsel in dieser Preisklasse würde nichts bringen. Was wäre denn eine Gute Cad Karte ?? Bitte um Hilfe JÜGA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2006 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schachtelmacher Mitglied Verpackungsmittelmechaniker, Entwicklung
 Beiträge: 86 Registriert: 07.01.2004
erstellt am: 08. Mai. 2008 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JÜGA
Hi, hatte auch das Problem, daß es mit Hardwarebeschleunigung nicht ging. Dank diese Beitrags funzt es wieder, Danke Grüsse Schachtelmacher
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Ich kann das Problem nachvollziehen (auf einem Rechner mit ATI RADEON 9600). Schalte ich die Grafik (Optionen->System) in AutoCAD aber von Software auf Hardware (OpenGl) Beschleunigung um, wird alles sauber dargestellt. Das ist ein Treiber/Grafikproblem. Schreib doch mal, mit welcher Grafikkarte und welcher Treiberversion unter welchem Betriebssystem das Problem auftritt.
------------------ "Es gibt keine Probleme, sondern nur Lösungen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
