  Rund um AutoCAD
  Schleppkurve für PKW-Gespann
Autor Thema:  Schleppkurve für PKW-Gespann (1940 mal gelesen)
Raphele
Freiraumplaner
Sehen Sie sich das Profil von Raphele an!   Senden Sie eine Private Message an Raphele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raphele
erstellt am: 04. Feb. 2006 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
für die Planung eines Campingplatzes komme ich nicht ohne Schleppkurven eines PKW-Gespann aus. Kurze Frage an Euch: hat jemand sowas "in der Schublade"? Hier im Forum hab ich schon nachgesehen - das ein LKW-Gespann oder Müllfahrzeug von 12 m Länge ist nicht das selbe wie ein abknickendes PKW-Gespann (mit Wohnanhänger). Natürlich ist da die Überlegung "die Anhänger-Spur folgt doch der vom PKW", aber ganz so ist es nicht - besonders beim Ausparken aus dem Nachtstellplatz.
Vielen Dank schon jetzt,
Raphele
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 05. Feb. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raphele 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Schleppkurvenfrage kann ich dir vielleicht helfen, da ich mich gerade mit der Programmierung dieses Problems beschäftige.
Kannst Du mir zur Illustration vielleicht den PKW und den Anhänger in der Draufsicht(und den maximalen Lenkeinschlag des PKWs) schicken?
Mit freundlichen Grüßen aus der Rhön
Jochen
www.black-cad.de
Raphele
Freiraumplaner
erstellt am: 06. Feb. 2006 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gespann-2000.zip
Hallo Jochen,
anbei die Draufsicht aufs Gespann.
Einen maximalen Lenkeinschlag PKW hab ich nicht, ich denk das ist die "normale" PKW-Schleppkurzve.
Raphele
scj
erstellt am: 10. Feb. 2006 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raphele 10 Unities + Antwort hilfreich
traktrix.dwg.txt
professionell geht's mit AutoTURN.
Mit meiner AutoLISP-Lösung (daher auch in BRICSCAD verwendbar) bin ich zwar noch nicht ganz zufrieden, aber folgendes Ergebnis ist erreichbar:
Die Spline-Kurve, auf der der PKW gesteuert wird, steht auf dem Layer HL. Danach wird eine Kurve erzeugt, auf der der Kupplungspunkt läuft. Diese dient als Steuerungskurve für den Haenger (Trailor).
Die Kurvenunterteilungen sind frei wählbar und bestimmen die Genauigkeit der Approximation.
Wenn's Dich interessiert, schick mir den SPLINE oder die LWPOLYLINE, auf der der PKW fahren soll.
Beste Grüße aus der Rhön
Jochen www.black-cad.de
PS.: Habe in der nächsten Woche frei...
PS.PS.: Extension .txt entfernen und im 2000'er-Format öffnen.
