Thema: suche online Literatur über AutoCAD 2004 (764 mal gelesen)
Güntha Mitglied staatlich gepr. Techniker (Fertigungstechnik)
 Beiträge: 2 Registriert: 04.02.2006
erstellt am: 04. Feb. 2006 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, bin neu hier, habe Grundlagenkentnisse in AutoCAD2004(2-D) kann mir jemand sagen ob es vernünftige online Literatur (pdf) gibt mit der ich mich in die 3-D-Grundlagen des Programms einarbeiten kann? Gruß Güntha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 06. Feb. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Güntha
pistolpete1 Mitglied Student
 Beiträge: 102 Registriert: 06.01.2007
erstellt am: 20. Jul. 2007 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Güntha
Hallo, ich bin nicht vertraut mit AutoCAD und brauche gute Literatur (kann auch was kosten , die vor allem auf die VBA-Programmierung eingeht. Es soll primär für die Version 2004 sein, aber auch aufwärtskompatibel was VBA angeht, aber ich schätze das ist kein Problem oder? Also falls jemand gute Literatur kennt (zB bei Amazon usw. ) bitte mitteilen. Lg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2007 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Güntha
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 20. Jul. 2007 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Güntha
zum Anfangen mit VBA unter Autocad würd ich ja AutoCAD programmieren mit VBA nehmen. Als Referenz reicht später dann die Online-Hilfe mit den Beispielen. Aber das betrifft jetzt nur die Programmierung. Mit dem Zeichen unsw. hat das Buch nix zu tun. Da nimm die von Marc empfohlenen Bücher. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2007 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Güntha
Danke für die schnelle Antwort. Kennst du das Buch bzw. ist es wirklich empfehlenswert? Die 2 Links von mir vom vorigen Post würdest du nicht empfehlen, oder? Für welche Version ist das von dir vorgeschlagene Buch? lg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2007 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Güntha
naja .. ich kenne die Bücher aus deinen Links nicht, aber .. 1. bist du im englischen so fit? 2. .. Reference ist meistens ein NAchschlagewerk, das nicht auf Feinheiten, Machbarkeiten, Herangehensweisen bei der Programmierung einget. Das "Autocad programmieren mit VBA" hatte ich schon mal durchgeblättert. Machte einen ordentlichen Eindruck. Geht auf das Objektmodell in ACAD und die ganzen Manipulationsmöglichkeiten ein. Grundlagen des VB werden auch behandelt. Um eine wirkliche Empfehlung auszusprechen müßte man deinen jetzigen Wissenstand kennen. Ich persönlich ziehe LISP vor, hab noch nie ein VBA-Programm geschrieben und mische trotzdem etwas im VBA-Forum mit, was daher kommt, das es wenige auf die Sprache ankommt , als auf die Kenntnis der Datenstrukturen ( und da ist das Buch sicher hilfreich ). Vielleicht kennt aber einer dort das Buch genauer und kann dir mehr dazu erzählen.
erstellt am: 22. Jul. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Güntha
Hallo. Ich glaube ich werde deiner Empfehlung nachgehen. Ich traue mich behaupten, dass ich mich in der Programmierwelt ziemlich gut auskenne und habe die letzten 5 Jahre vorwiegend mit englischer Literatur gearbeitet, darin sehe ich nicht das Problem. Aber du hast wahrscheinlich recht, dass sich ein Nachschlagewerk für Einsteiger eher nicht so empfiehlt. Also vielen Dank, ich hoffe du stehst mir auch für weitere Unklarheiten zu Verfügung, Lg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
