  Rund um AutoCAD
  Layeranzeige nach Wechsel Modell-Layout
Autor Thema:  Layeranzeige nach Wechsel Modell-Layout (848 mal gelesen)
symo
Sehen Sie sich das Profil von symo an!   Senden Sie eine Private Message an symo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symo
ACAD 2010 CAD-T WIN7
erstellt am: 04. Feb. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem nach Update auf 2006 mit SP1.
Bei Zeichnungen aus 2002 jetzt in 2006.
Ich stehe in der Registerkarte „Modell“  friere  ein paar Layer.
Gehe nun in Registerkarte Layout (es muss immer regeneriert werden).
Wechsle ich wieder zurück in Registerkarte Modell,  nun sind die vorher gefrorenen wieder getaut.
Warum bleibt die vorherige (in Registerkarte Modell) Einstellung nicht bestehen?
Fehler ist auch in AC2006 pur.
Danke für jede Hilfe
symo
[Diese Nachricht wurde von symo am 04. Feb. 2006 editiert.]
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 05. Feb. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für symo 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen,
für das problemchen mit der regeneration nach dem layereigenschaftenmanger gibt es einen kleinen trick:
http://www.acadgraph.de/ll/2006_layermanager_regen.html
grüße
b.schurig
symo
erstellt am: 05. Feb. 2006 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Barbara Schurig
Danke für deine schnelle Antwort sogar Sonntags!
Da bleibt noch das grössere Problem nach Update auf 2006 mit SP1.
Gehe nun in Registerkarte Layout und ändere nichts.
Wechsle ich wieder zurück in Registerkarte Modell,  nun sind die vorher gefrorenen wieder getaut. Manchmal ändert sich`s auch bei mehrmaligen Wechsel.
Warum bleibt die vorherige Einstellung(in Registerkarte Modell) nicht bestehen?
Symo
symo
erstellt am: 06. Feb. 2006 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Spezialisten
Das Problem mit einer Teilbeschreibung.
In Registerkarte Layout  Mansfen Fenster aktiv geschalten .
Dann Aufruf  Layer-Steuerung ,
es müssen alle Layer  in Spalte „Frieren und tauen in allen Ansichtsfenster“ getaut werden, erst danach ist es möglich in Spalte  „ Frieren im aktuellen Ansichtsfenster“ die Layer richtig sichtbar  einzustellen.
symo
