 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: CUI-Dateien verschwunden (540 mal gelesen)
Erik Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 14.02.2002 PIIII, 2.6 GHz, 512 MB RAM, Matrox G550 XP Professional SP 1 AutoCAD Map 2004 Canalis, Plateia, QuickSurf HP Designjet 1050C
erstellt am: 03. Feb. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei dem Aufruf "Anpassen" kommt die Fehlermeldung: Die CUI-Datei, die Sie zu öffnen versuchen ist ungültig. Es sind in den Karteikarten Anpassen und Übertragen keine CUI vorhanden. Wenn ich sie neu laden will, kommt die Meldung; CUI schon geladen. Grüße. Erik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad1985 Mitglied hab einen
 Beiträge: 380 Registriert: 30.11.2005 Autocad 2004-2007 Inventor 9-11 ADT 2004-2007
erstellt am: 03. Feb. 2006 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik
erstellt am: 06. Feb. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik
Hi CAD1985, ich fürchte da hats die CUI "zermeiert", wenn Du keine Sicherheitskopie hast sieht es schlecht aus... Schon mal mit Reparatur der Installation versucht? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erik Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik
Hi Erik, hab ich schon befürchtet - also heißer Tipp, nach der Neuinstallation gleich mal die CUI in ein SAVE-Verzeichnis außerhalb der AutoCAD-Pfade wegsichern, damit Du die im Notfall zurückkopieren kannst. Genauso würde ich das für jede eigene CUI bzw. bei Änderungen wegsichern  Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Erik Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 06. Feb. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik
erstellt am: 06. Feb. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik
Hi, ich hab da noch was gefunden: von Autodesk Das könnte in die Richtung passen? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Erik Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erik Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Der Tipp von Angelika, hat leider die CUI wieder abgeschossen. # Autodesk: # To register this file in Windows # 1. On the Start menu (Windows), click Run. # 2. In theRun dialog box, enter regsvr32 msxml3.dll and click OK. # 3. Restart AutoCAD. Die Reparatur-dll von Autodesk hat sie wieder repariert. Das hatte ich schon vorher probiert: Mit dem Befehl _MENULOAD habe ich die CUI entfernt (leider sind jetzt meine Expresstools auch weg) und wieder geladen, sie waren trotzdem unter "Anpassen" verschwunden. Im Moment sind sie wieder da. Ich Frage mich nur, wer keine Kontrolle hat ich oder Autodesk. Danke für die Unterstützung. Erik
