  Rund um AutoCAD
  Text-Inhalt im Text umsortieren ?
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text-Inhalt im Text umsortieren ? (368 mal gelesen)
VolBa
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von VolBa an!   Senden Sie eine Private Message an VolBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VolBa
Win2000/Sp3,ACAD2000i,ACPlant Designer 4.40/HP-DesignJet 650C
erstellt am: 03. Feb. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Leser,
mein Problem liegt darin, das wir Zeichnungen aus (Israel) bekommen.
Die schreiben nicht wie wir von links nach rechts, sondern von rechts nach links. Also ERUTCIP soll eigendlich PICTURE heißen.
Oder rezinegomoH soll Homogenizer sein.
Kennt Jemand ein Möglichkeit, die Buchstabenreihenfolge in den Texten der ganzen Zeichnung automatisch zu ändern.
Gruß VolBa
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 03. Feb. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VolBa 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal halt so zur Allgemeinbildung, vielleicht mal den Text(stil) auf Rückwärts umstellen.
MfG Proxy
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 03. Feb. 2006 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VolBa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von VolBa:
das allein ist ja nun kein Problem
...Die schreiben nicht wie wir von links nach rechts, sondern von rechts nach links.
dies bezweifle ich so allgemeingültig für englische Texte
schau dir mal den verwendeten Textstil an, ob dort ein Häkchen bei "rückwärts" steht und nimm es raus bzw. setze es
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
VolBa
Techniker
erstellt am: 06. Feb. 2006 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CAD-DE_Test.zip
Hallo an Alle,
das mit dem "Rückwärts" u. "Spiegeln" ist schön und gut, doch ich bekomme das gewünschte Aussehen nicht hin!
Habe eine DWG angehängt, schaut Euch die mal an.
Vielleicht hat dann Jemand eine Lösung.
Volba
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Feb. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VolBa 10 Unities + Antwort hilfreich
TextReverse.VLX.txt
Speichern mal die Datei im Anhang als vlx, lad sie mit _appload in deine Zeichnung, starte sie mit TEXTREVERSE , wähle deine entsprechenden Texte und guck mal..
- Thomas -
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.."
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 06. Feb. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VolBa 10 Unities + Antwort hilfreich
VolBa
Techniker
erstellt am: 06. Feb. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadmium,
dies ist ein Volltreffer.
Es funktioniert.
Vielen Dank
VolBa
