  Rund um AutoCAD
  animierte oberflächen
Autor Thema:  animierte oberflächen (250 mal gelesen)
sis71
Konstrukteur/ 3Dplanung/ Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von sis71 an!   Senden Sie eine Private Message an sis71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sis71
WIN2K SP4
ACAD2005MPP
CADISON6.1.1
IntelP4 2.66GHz
1.048MB RAM
erstellt am: 03. Feb. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
gibt es eine einfache möglichkeint animierte oberflächen in acad2005 zu realisieren, ich dachte so etwas wie eine Flüssigkeit mit wellenbewegung ?
brauche ich spezielle tools ? wenn ja welche ?
danke schon mal
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 03. Feb. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sis71 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine einfache Möglichkeits gibts nicht (eigentlich gibt es gar keine ohne Extrosoftware).
Autocad kann maximal Einzelbilder erzeugen, für eine Wellenbewegung (Bildbewegung) braucht man aber eine Animation (Bilderserie).
Evt. kann der Accurender in AutoCAD so etwas leisten, ansonsten AutoCAD VIZ bzw. VIS Render (ist beim Civil und ADT dabei).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
