  Rund um AutoCAD
  XREF in TIFF
Autor Thema:  XREF in TIFF (126 mal gelesen)
chico25
Sehen Sie sich das Profil von chico25 an!   Senden Sie eine Private Message an chico25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chico25
erstellt am: 03. Feb. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Info:
Rechner: ESPRIMO AMD Athlon 64 3400+/ 2,4 GHz 160 GB Standard Serial ATA-150 1 Gbyte 400 MHz DDR SDRAM PNY Quadro FX 540 128 MB DDR
Software: AutoCAD 2006 SP1
BS : Windows XP Prof.
XREF in TIFF !
Wenn Ich aus einer XREF eine TIFF erzeuge habe Ich das Problem das mir der hintere Teil der TIFF fehlt. Das betrifft immer die letzten 5 cm. Das Phänomen taucht bei 5 von 20 ZEICHNUNGEN auf.
Was mache Ich FALSCH bei diesen 5? Bei den anderen klappt es ja ohne weiteres. Also muß der Fehler irgendwo bei diesen 5 Plänen liegen.
DANKE
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 03. Feb. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chico25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chico25,
deine Systeminfos sind ja ok, allerdings fehlt noch jegliche Angabe zur verwendeten Software. Vermutlich AutoCAD (hast ja im RuA Forum gespostet), aber welche Version?
und
Wie erzeugst du das TIFF
a) Fremdsoftware evt.  TIFF-Druckertreiber
b) der eingebaute Rastertreirr von Autodesk
c) oder der Befehl TIFEXP?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
