| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: dimscale (200 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 02. Feb. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Poste trotz LT mal hier, da die frage wohl auch für das große acad gilt: Bin durch die Hilfe hier im Forum auf diese Variable gestoßen, habe aber trotz acad Hilfetetxt ihre Funktion nicht wirklich durchschaut. Sie hilft mir aber wunderbar, um z.B. eine Revisionswolke (Bogenlänge) an eine Zeichnung anzupassen. Meine Frage ist jetzt: Macht es was, an dieser Varaiblen etwas rumzuschrauben, im Klartext. was verändert sich alles beim anpassen dieser Variablen, und wer stellt die eigentlich ursprünglich ein. (bei mir ist sie nämlich fast nie 1). Hoffentlich hört sich die Frage nicht gar zu bescheuert an... Thanx Joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Hi, aber das ist doch ausführlich in der AutoCAD Hilfe erklärt, was DIMSCALE tut und nicht tut? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
