  Rund um AutoCAD
  Linien weg!!!
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linien weg!!! (168 mal gelesen)
sawi155
Sehen Sie sich das Profil von sawi155 an!   Senden Sie eine Private Message an sawi155  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sawi155
erstellt am: 01. Feb. 2006 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Bin noch AutoCad Anfänger und habe noch so meine Probleme: Wenn ich z.B. ein Quadrat zeichne und dieses mit Farbe ausfülle sind anschließend meine Konturlinien weg. Wie bekomme ich sie sichtbar (auch beim Ausdruck) oder mache ich was mit den Layern falsch??
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Feb. 2006 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sawi155 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, servus erstma
Entweder: Dein Rechteck hat die gleiche Farbe wie die Füllung (wohl nicht)
PS.: Was ist "Füllung" ? - Meinst du eine Schraffur mit dem Muster "Solid" ?
Oder aber es läuft unglücklich und die Füllung "liegt oben" =>
lese mal die Hilfe zu "Anzeigereihenfolge" ( _draworder )
Im Schraffurdialog gibt es dann noch eine Geschichte... habe aber Acad gerade nicht zur Hand...
-vorerst end-
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 01. Feb. 2006 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sawi155 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sawi155,
herzlich willkommen im Forum.
Zum ersten wäre es hilfreich, deine ACAD-Version zu kennen  .
Also, entweder hat dein Rechteck dieselbe Farbe wie deine Füllung und ist deshalb nicht zu sehen, oder die Füllung überlagert deinen Rahmen. Bei letzterem kannst du die Zeichenreihenfolge der Schraffur ändern, oder bei 2006 z.B. gleich im Schraffur-Dialog angeben, dass die Schraffur nach unten gelegt werden soll.
Über das Stichwort "Zeichenreihenfolge" (draworder) findest du in der Hilfe das weitere Vorgehen beschrieben.
EDIT: Mist, da war doch schon wieder einer schneller
Gruss Heidi
[Diese Nachricht wurde von heidi am 01. Feb. 2006 editiert.]
