  Rund um AutoCAD
  Plotstile im Layermanager
Autor Thema:  Plotstile im Layermanager (1057 mal gelesen)
fitztech
Yachtinterior / Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von fitztech an!   Senden Sie eine Private Message an fitztech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fitztech
Windows 7, X64
AutoCAD 2012
Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 01. Feb. 2006 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Frage die wahrscheinlich schon tausend mal beantwortet wurde, aber leider habe ich keinen Beitrag mit der Suche finden könnnen.
Deshalb:
Wie kann man die Plotstile für den jeweiligen Layer umstellen.
Wir wollen hauptsächlich S/W-Plots machen, mit ein paar Spritzern Farbe. Das einfachste Wäre für den jeweiligen Layer die Farbe als Plotstil zu definieren.
Für euere Lösungsvorschläge danke ich euch schon jetzt.
Wastlb
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 01. Feb. 2006 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du das meiste sw drucken willst würd ich das nicht über die Layer machen (lauter weisse layer?). Am einfachsten ist es doch im Seite Einrichtungs - bereich einen Plotstil zu erstellen oder zu verändern. dann kansst Du Dir aussuchen welche Farben Du farbig lassen oder in einer anderen farbe plotten, und welche Du sw plotten willst.
Ich kann im Layermanager keine andere "Plotfarbe" also keine, die nicht die Layerfarbe ist, einstellen.
Was aber noch lang nicht heisst dass es nicht geht, nachdem ich die von mir ehrfürchtig bewunderten AutoCAD Gurus hier im Forum ne zeitlang "beobachtet" habe wie sie alles einfach "per Knopfdruck" aus- ein- und umstellen.
Wenn es eine Möglichkeit gibt, das im Layermanager zu machen werden sie es Dir bestimmt bald sagen..
Marita
fitztech
Windows 7, X64
AutoCAD 2012
erstellt am: 01. Feb. 2006 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Marita,
danke für den Versuch, aber wir zeichnen mit den verschiedensten Farben. Deswegen ist das auch nicht ganz so einfach mit dem farbe auswählen und drucken. Die Schwierigkeit ist auch noch das wir nie bestimmte Farben farbig ausdrucken wollen.
Trotzdem Danke nochmal.
Gruß Wastl
Marita
erstellt am: 01. Feb. 2006 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
Deswegen sag ichs doch. (Es zeichnet schliesslich jeder in x farben, plottet aber selten mit denselben).
Im Plotstil stellst Du erst mal alles auf schwarz, pickst dann nur die Farben raus die Du farbig drucken willst und stellst sie auf eigene farbe - oder eine andere gewünschte farbe.
Das geht doch schneller als alle 40 oder wieviele Layer einzeln auf schwarz plotten zu stellen (wenn das geht) und nur die drei "Farbspritzer" unbehandelt zu lassen - oder täusch ich mich da?
Und im Layer Manager musst Du doch auch das aussuchen was Du farbig drucken willst und was nicht?
Hast recht, es scheint ich versteh Dein Problem nicht
nix für ungut
Marita
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Feb. 2006 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Erklärung:
der "Layer Plotstil" ist...
bei farbabhängigen DWG´s = die Layerfarbe.
[Objekte mit Farbe "Vonlayer" werden mit der Layerfarbe gedruckt,
oder mit der Druckfarbe die der Farbnummer des Layers über eine
farbabhängige Plotstiltabelle (*.ctb) zugewiesen wird beim Plot]
bei DWG´s die für benannte Plotstiltabellen eingerichtet sind, ist
es der Plotstil der im Layer angegeben ist. [solange die Objekte
die Farbe "vonLayer" haben..]
Mit STB hat man mehrere Plotstile in einer Plotstiltabelle, jeder
Layer oder jedem Objekt kann individuell ein Plotstil zugewisen werden.
Kurz: Hier kommt es also drauf an ob mit CTB´s oder STB´s gearbeitet wird.
< Unterschied zw. CTB und STB findet man im Forum, der Hilfe >
fitztech
Windows 7, X64
AutoCAD 2012
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke cadffm,
nochwas:
gibt es da vielleicht ein lisp oder ähnliches, das die zeichnungen automatisch umwandelt, weil sonst muss man zuerst mit den convertctb die ctb-plotstiltabelle als stb-plotstiltabelle abspeichern. dannach mit convertpstyles die stb-plotstiltablle auswählen, dann die einzelnen layer an die eigene stb-plotstiltabelle anpassen. grundsätzlich stellen wir hier einen bestimmten für alle ein.
falls jemand dazu noh was hätte, wäre ich (für heute  ) glücklich.
DANKE schon mal
wastl
