  Rund um AutoCAD
  breite Polylinie --> Füllung weg
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  breite Polylinie --> Füllung weg (321 mal gelesen)
thika
Sehen Sie sich das Profil von thika an!   Senden Sie eine Private Message an thika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 01. Feb. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich hätte da gerne mal ein Problem
"Plötzlich" sind in meiner Datei alle breiten Polylinien nicht mehr gefüllt ?! --> siehe Dateien.
Hinweis: Ich habe geplaettet, aber daran kann es nicht liegen. In einer Kopie-Datei noch einmal nachvollzogen, da passiert nix.
Fillmode=1.
Hm, was kann ich übersehen haben???
Beste Grüße, Thika.
/edit/ ..bin zu blöd zum Dateien hochladen.. jetzt müßt es klappen .. sorry /edit/
[Diese Nachricht wurde von thika am 01. Feb. 2006 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 01. Feb. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell hast du einen schattierten Modus aktiviert !? Sag mal SHADEMODE 2D-Drahtgitter...
Grüsse
thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 01. Feb. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SHADEMODE steht auf 2D-Drahtgitter.
(in beiden Dateien)
Thika.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 01. Feb. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
setze mal FILLMODE auf 1
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 01. Feb. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guck mal:
Original erstellt von thika:
Fillmode=1.
Angelika Hädrich
erstellt am: 01. Feb. 2006 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meinte wirklich mal neu setzen - also auf Null und dann zurück auf 1...
(Reinhard Mohn)
thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 01. Feb. 2006 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fuellung.dwg.txt
Hab ich probiert, bringt keine Veränderung.
Ich hänge mal die Datei an.
Thika.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 01. Feb. 2006 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem ist Dein BKS. Richte das mal nach Deinen Polylinien aus, dann sind sie wieder gefüllt. Da hat jemand ein bisschen gepfuscht beim Zeichnen...
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 01. Feb. 2006 editiert.]
thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 01. Feb. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, bekomme ich nicht hin.
Das BKS sieht jetzt wieder "normal" aus, aber gefüllt ist nichts?
Thika.
atiram
Zeic hner
Sehen Sie sich das Profil von atiram an!   Senden Sie eine Private Message an atiram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atiram
Autodesk Map 3D 2005
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 01. Feb. 2006 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thika,
das sieht ja eher so aus als ob mit 2 Polylinien gezeichet wurde und die dann entstandene Fläche mit einer Schraffur oder 3D Fläche gefüllt ist.
Gruß Marita
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 01. Feb. 2006 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thika,
was Lothar meinte:
BKS -> n -> ob und dann die Polylinie wählen
DRSICHT -> a
Hintergrund:
Sobald du nicht direkt senkrecht auf die Polylinie "schaust", wird sie nicht gefüllt angezeigt
Markus
atiram
Zeic hner
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 01. Feb. 2006 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht bist du ein klein wenig ins 3D Orbit gelandet?
thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 01. Feb. 2006 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@majakowski, @Lothar: Das BKS wars! Werde gleich mal schimpfen gehen..
Vielen Dank!!
(Jetzt steht zwar alles auf Kopf, aber das bekomme ich schon hin!
Wird Zeit, daß ich mich endlich mal mit dem BKS beschäftige!  )
Habt mit ALLE doll geholfen.
Beste Grüße, Thika.
