Thema: Liste (204 mal gelesen)
Cad1985 Mitglied hab einen
 Beiträge: 380 Registriert: 30.11.2005 Autocad 2004-2007 Inventor 9-11 ADT 2004-2007
erstellt am: 01. Feb. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute, Frage: Gibt es eine variable oder lisp die mir eine Komplette liste macht, wieviel Objekte in einer zeichnung vorhanden sind?? Danke schon mal... ------------------ Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 01. Feb. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad1985
wie definierdt du "Objekt"? .. wenn sich um wählbare handelt: (sslength(ssget "_x")) eingeben ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 01. Feb. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad1985
Hi, einfach gedacht > Code:
(sslength (ssget "x" '((410 . "Model"))))
Die Frage ist natürlich: Interessieren Dich nur grafische Zeichnungsobjekte im Modellbereich? Oder auch die aus dem Layoutbereich? Ist ein Layout ein Objekt? Ist ein Blockinsert EIN Objekt, oder interessiert Dich auch die Anzahl der Elemente INNERHALB eines Blocks? usw. usw.------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 01. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 01. Feb. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad1985
..nicht zu verachten ist auch die Schnellauswahl im Eigenschaftsfenster (Strg+1), die differenziert Dir auch noch was es alles ist. Allerdings bei großen Zeichnungen zu träge. ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) [Diese Nachricht wurde von cosgeo am 01. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
