  Rund um AutoCAD
  Interner Fehler beim Verschieben
Autor Thema:  Interner Fehler beim Verschieben (152 mal gelesen)
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 2000i
AutoCAD Map 3D 2005
erstellt am: 31. Jan. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
benutze AutoCAD ADT 2006. Starte es aber als normales AutoCAD.
Die zu bearbeitende Datei enthält eigentlich so alle Elemente die AutoCAD zu bieten hat. Das Problem besteht darin, wenn ich die Option 'Verschieben' aus der Toolbox wähle, dann die Objekte markiere und die dann verschieben möchte, kommt es zu einem Fehler - der da lautet ... INTERNER FEHLER:  !dbobji.cpp@6266: eNotOpenForWrite ... Es ist egal, ob die Datei im Netz oder lokal liegt.
Versuche ich die Objekte aber über Strg+X und Strg+V zu verschieben, kommt es zu keinem Fehler.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Grüssle TP
"Soll es funktionieren oder darf es auch etwas von Siemens sein?" ...
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 31. Jan. 2006 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BloodyMess 10 Unities + Antwort hilfreich
