| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Konfiguation speichern (306 mal gelesen)
Guru_Meditation Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 157 Registriert: 01.07.2003 Creo Elements Pro, Windchill, Mechanica, Mathcad, Inventor, Autocad Mech., Autocad-Rasterdesign
erstellt am: 31. Jan. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ommm! Wir wollen alle Vorlagen, Plotstile, Plottereinstellungen zentral speichern und auf allen Rechnern die Konfiguration einheitlich machen. Aus meiner Autocad-Zeit weiss ich noch, dass die Pfadeinstellungen in einer Datei gespeichert werden. Aber wie hieß die Datei noch?
------------------ Ommm! euer Guru_Meditation Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 31. Jan. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guru_Meditation
High, So können Erinnerungen täuschen. Acad nutzt zum Speichern von allen möglichen Einstellungen die komplette Bandbreite - Zeichnungsdatenbank/Registry/Vorlage/Dateien(Menüs). An die Pfad, die Du meinst gelangst Du über EXTRAS - OPTIONEN - DATEIEN. Außerdem solltest Du Dich mal zum Thema PROFILE schlaumachen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ommm! danke, aber mich interessiert nicht, wo ich es in Acad finde, sondern wie die Profildatei heißt, bzw. wie die Profile vereinheitlicht werden können. ------------------ Ommm! euer Guru_Meditation Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guru_Meditation
Hi, Was Du von früher kennst war sicher die ACAD.CFG? Wir müßten schon mal wissen, mit welcher Version Ihr das Ganze auf die Reihe kriegen wollt - es gibt Unterschiede! Wenn Du wirklich die Profile meinst, die heißen .arg (siehe auch Optionen --> Reiter Profil (im "nackten AutoCAD wird dort unbennanntes Profil stehen, wenn Applikationen vorhanden, dann ist Standard-AutoCAD Vanilla)
Zeichnungsvorlagen heißen .dwt die Plotstiltabellen heißen farbabhängig .ctb, oder benannte .stb Nun kommt es noch drauf an welche Version AutoCAD - ab 2006 gibt es noch CUI. Damit wird die Benutzeroberfläche angepasst - früher brauchte man dafür .mnu, .pgp etc...
Und es ist auch wichtig wo die zu finden sind , sonst ist nix mit anpassen bzw. auf einheitlich z.B. auf den Server verweisen etc... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ommm! wir haben Autodesk MAP/Rasterdesign basierend auf Acad2004. Gemeinsam sollen sein (min):Templates, Plotstile, Plotter ------------------ Ommm! euer Guru_Meditation Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen? [Diese Nachricht wurde von Guru_Meditation am 31. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 31. Jan. 2006 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guru_Meditation
Auch Ommmm, in der Zeit, in der du jetzt hier auf deiner Turnmatte gesessen und verklärt gekuckt hast, hättest du auch mal schnell in die Optionen oder die Hilfe huschen können.  Dann hättest du relativ schnell herausgefunden, dass du die gewünschten Pfade eben dort ändern und das ganze dann als Profil exportieren kannst. Wenn du das allerdings in bestehenden Profilen ändern willst, kommst du um ein wenig Handarbeit oder ein paar Zeilen Lisp (wahlweise tut's auch VBA oder eine Reg-Datei) nicht herum. Beispiel zum Verändern des Template-Pfades (setenv "TemplatePath" "c:\\templates") Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
