  Rund um AutoCAD
  ACAD 2004: kein Dialogfenster beim Öffnen einer Datei
Autor Thema:  ACAD 2004: kein Dialogfenster beim Öffnen einer Datei (263 mal gelesen)
re80
Sehen Sie sich das Profil von re80 an!   Senden Sie eine Private Message an re80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für re80
erstellt am: 31. Jan. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich benutze ACAD2004 und habe ein Problem, wenn ich eine Datei öffnen will. Es erscheint kein Dialogfenster, wo ich die Datei suchen und auswählen kann. Stattdessen muss ich den Namen in der Befehlszeile eingeben. Welche Einstellung hat sich hier verändert? Vielen Dank für Eure Hilfe.
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 31. Jan. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für re80 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell mal die Variable Filedia auf 1.
gruss
Uwe
Dundee
Sehen Sie sich das Profil von Dundee an!   Senden Sie eine Private Message an Dundee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dundee
Win XP SP2
ADT 2009 SP3 dt.
ET 2009
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 31. Jan. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für re80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo re80,
tipp mal in der Befehlszeile filedia ein. Es erscheint ein Vorgabewert in eckigen Klammern. Bei Dir  müßte da <0> stehen.
Gib 1 ein und alles ist ok.
Ciao
Norbert
re80
erstellt am: 31. Jan. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt. Vielen Dank!
