  Rund um AutoCAD
  Bemaßungstabelle
Autor Thema:  Bemaßungstabelle (2728 mal gelesen)
cwehner
Sehen Sie sich das Profil von cwehner an!   Senden Sie eine Private Message an cwehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cwehner
erstellt am: 31. Jan. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe in meiner AutoCad Zeichnung mehrere Dreiecke und Trapeze gezeichnet und jedes Segment mit einer Nummer und Bemaßung versehen. Gibt es eine möglichkeit die Segmente und Bemaßung in einer Liste wiederzugeben, so das ich nicht alles abschreiben muss von Hand?
Also Tabellenanordnung etwa so:
Code:
Bezeichnung  1[m]      2 [m]      3[m]      4[m]
seg_001      1,47      1,05      0,97      0,67
seg_002      2,86      3,06      0,67      0.34
Gibt es so eine Funktion?
Christian
cwehner
erstellt am: 31. Jan. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß niemand Rat? benötige es relativ schnell bitte
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 31. Jan. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwehner 10 Unities + Antwort hilfreich
Also,
da du das wahrscheinlich mit Text gemacht hast und nicht mit Attribut, geht das wahrscheinlich nicht schnell. Um wieviele Werte handelt es sich denn?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
cwehner
erstellt am: 31. Jan. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sind 177 Dreiecke und Trapeze und an jeder Seite ist dann auch eine Bemaßung also kommt man locker auf 600 Bemaßungen. Die wollte ich eigentlich nicht alle abschreiben. Kann ich die Bemaßung in Attribute umwandeln?
Christian
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 31. Jan. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwehner 10 Unities + Antwort hilfreich
glaub ich kaum (zumindest nicht mit Bordmitteln). Man hätte die Nummerierung auslesen können (wobei die wahrscheinlich im Excel auch schnell produziert ist).
Also, ich denke, du wirst um solide Handarbeit nicht herumkommen.
cwehner
erstellt am: 31. Jan. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na dann werd ich dies mal machen müssen...
danke schonmal
procyon2000
Sehen Sie sich das Profil von procyon2000 an!   Senden Sie eine Private Message an procyon2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für procyon2000
ACAD LT 2013
erstellt am: 07. Okt. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwehner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
auch wenn dieses Thema seit einiger Zeit nicht mehr bearbeitet wurde, würde ich es dennoch gern wieder aufgreifen. Ich habe folgende Wiederkehrende aufgabe und würde mich freuen, wenn es mit Bordeigenen Mitteln von ACAD2000 möglich wäre einen Automatismus zu entwickeln:
Eine bemaßte Zeichnung enthält Messpunkte (MPx, zum jetzigen Zeipunkt eine Bemaßunglinie mit entpsrechender Textüberschreibung )
Diese MP sind in einer Tabelle neben der eigentlichen Zeichnung mit den zu messenden Werten inkl. den Toleranzen dargestellt. Der Tabellenkopf sieht dann wie folgt aus:
MP Maß Toleranz
Gibt es eine Möglichkeit, das die Maße automatisch mittels einer Verlinkung der Bemaßungslinie in diese Tabelle eingetragen werden können?
Schonmal Danke für die Antworten.
procyon2000
ACAD LT 2013
erstellt am: 08. Okt. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwehner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
auch wenn das Thema schon etwas alt ist und es hierzu keine neuen Beiträge gibt, möchte ich es dennoch gern aufgreifen und mein Problem Schildern.
Ich selbst arbeite mit ACAD2000 (ja auch das ist schon ein wenig überholt  ).
Ich darf immer wieder Zeichnungen erstellen in denen Messpunkte (MP ) enthalten sind. Diese Messpunkte werden in der Zeichnung als Bemaßungslinie mit Textüberschreibung (MP# ) dargestellt. Neben der Zeichnung wird eine Tabelle gezeichnet, welche folgende Kopfdaten enthält:
MP# | Maß | Toleranz
Gibt es eine Möglichkeit (da es bei Modifikationen der Zeichnung immer Umständlich ist, erst nach zu messen und dann den Wert in die Tabelle einzutragen ) das die Werte der MP automatisch in die "Tabelle" geschrieben werden?
Vielen Dank schon einmal
procyon2000
ACAD LT 2013
erstellt am: 08. Okt. 2010 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwehner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
